Текущее время: 19 май 2026 18:23
 Заголовок сообщения: DELL Latitude CP и дурные мысли...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 02:58
есть сия машинка с 233 мобильным пентиумом...Ворос-можно ли заменить проц на что-то более совершенное...крепится он как бы на модульной платке..так что сама собой напрашивается мысль о замене...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 11:14
Думаю нет смысла. Процессоры П1 в упаковке ммс1 выпускали максимально на 300мгц. Замена 233 на 300 ничего особо не даст, например, фильмы как не шли, так и не пойдут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 14:34
есть решение
эти dell выпускают как с процами Р1 так и Р2
процессорные платы носят название ММС1
поставить процессор Р2 в том же корпусе (ММС1)
они идут частотой до 433
в этом случае просто меняется процессорная плата и перешивается биос на программаторе
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 18:16
Alekseyw писал(а):
есть решение
о уже поинтереснее...так Биос я понимаю нужно шить как простой еепром ?Эт во-первых...Во-вторых какую прошивку туда заливать ?
И в третьих где я могу что-нить про этот вопрос почитать ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 18:32
где почитать я не знаю
всё основано на огромном личном опыте
просто занимаюсь буками много лет
и с этим уже счталкивался
прошивки на деллы есть все, только вот может возникнуть проблемы с прошивкой
с прошивкой на Р1 вы не включите бук и наоборот
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 18:53
вот тут немного непонятно...то есть..залив в свой 1-й Пень мобильный прошивку от бука с 2-м пнем и таким же железом я похерю тачку ? Или как ? Железо у СP/CPi разное ?Или вообще после смены проца не будет заметно что это 2-й пень ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 19:30
обьясняю последний раз
что бы он стал р2 надо
1. воткнуть тута камень ммс1 р2
2. зашить во флешь биос под р2
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 20:19
Так...а БИОС нужно взять от Dell CPi ?
И что может быть за трабла с прошивкой ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 03:13
нужно чтобы плата с которой берётся BIOS, на схожей элементной базе была. (чипсет и т.д.)
пока стоит проц P1, прошиваешь биос для P2, и ставишь после прошивки уже P2. или как написано выше.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 03:15
трабла может быть если не фокус не получится.... тогда перебирать дальше прошивки (прошивая их на программаторе) или возвращать всё как было.
Если программатора нет то лучше сразу к специалисту нести. :idea:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 03:44
Хм...ну с программаторами я дело имел...правда с самодельными...с Atmel как никак работаю...с ееромом имхо все проще...блин а насчет элементной базы нужно пробить :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 10:12
ДЛЯ ОСОБО ПРОДВИНУТЫХ СООБЩАЮ
биос под р2 не будет шиться на буке из под р1 И НАОБОРОТ
биос шьётся ТОЛЬКО НА ПРОГРАММАТОРЕ
какая микросхема там стоит я ТОЖЕ не помню
с биосом р1 и процом р2 бук не включится
с биосом р2 и процом р1 бук не включится
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 12:39
Блин это и так ясно...что включать бук нужно ток с биосом 2-о и камнем 2-го...ладно...где схему Dell СP/CPi можно найти ?
На http://www.eserviceinfo.com не нашел...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 01:24
глянувши на мануалки машин я пришел в недоумение...
Мой бук- Latitude CP M233XT-Intel Pentium microprocessor with MMX™ technology 233-Intel Mobile 430TX PCIset...ближайший сосед - это Latitude CPi D233ST-Intel Mobile 440BX PCIset...то есть отличаются ток чипсетами..все остальное идентично..насколько я знаю 430TX поддерживает ток Р1...имхо тут даже замена БИОС-а не поможет...Уважаемый Alekseyw вы своими глазами видели рабочий бук прошедший данный мод ?А то что-то сомнения душат...или может быть я не прав насчет материнок ??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 01:54
ТАК ЭТОТ ЧИП И СТОИТ НА ПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЕ
Я НА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ БОЛЕЕ НЕ ОТВЕЧАЮ
ВСЯ ИНФА ПРЕДОСТАВЛЕНА В ЭТОЙ ТЕМЕ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 13:28
ОЙ...это я от неопытности...Извиняюсь...если чипсет на процессорной площадке это другое дело...Признаюсь что ступил...У меня то опыт то нааамного поменьше вашего...
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
