Текущее время: 02 май 2026 12:00
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 00:00
Здравствуйте!
Принесли на ремонт ноутбук Packard Bell LH1, Discrete MB 6050A2280901-A03 не включайку.
Схема http://vlab.su/search.php?keywords=6050 ... 5B0%5D=250
Сначала было подсажено напряжение VREG3 на ШИМ дежурки (8 нога).
Подал от ЛБП 3 В в эту цепь, при токе около 1 А не успел посмотреть что греется как ток упал до 100 мА.
На кнопке включения не было напряжения - оказался пробитым в "точку" транзистор Q12 - заменил.
Получил самовключение на 9 сек. Все напряжения (какие должны быть) поднимаются, повергуды получаются, и потом все "орубается" в том числе и дежурка, (кроме LDO).
На кнопке напряжение 3 В есть, при нажатии просаживается до 0 В, но внешней реакции ни какой.
Начал изучать схему и вот на что наткнулся.
Продублирую здесь, а то на vlab.su что то никто не может, видимо, ответить или топик далеко "зарыт".
"Пытаюсь разобраться в схеме, но смысла в установленных элементов в приведенном куске схемы не могу понять.
Сигнал AD_ON сидит на земле при подключении штекера ЗУ,то есть равен лог0, хотя по обозначению должен быть лог1 или должен быть обозначен как AD_ON# по аналогии с остальными сигналами.
Если штекер разъема ЗУ не подключен - то висит в воздухе). Больше этот сигнал не идет ни куда.
Сигнал 3VA_AD - это напряжение батарейки (судя по схеме).
Исходя из этого вопрос:
Для чего установлены Q69, Q68, Q12, Q13 и вся их обвязка?
1.JPG [ 39.41 КБ | Просмотров: 2542 ]
2.JPG [ 16.15 КБ | Просмотров: 2542 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 00:17
Повторю вторую картинку - плохо видно
2.JPG [ 82.39 КБ | Просмотров: 2537 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 12:35
По схеме видно что ето быть мог только EC, и/или индуктивности через которые он питается, о чём ещё там думать?
по чему AD_ON#? видно же что етот сигнал формуется внутри компа, ето сигнал для адаптера, а не наоборот. Комп даёт команду (пропускает RTC напряжение через мосфет когда нажимаем POWER) что бы адаптер включился, ну ето всё к "GREEN PC". Если используем неправильный адаптер то лучше етот контакт отключить
Что бы EC и/или POWER BUTTON могли "попросить" адаптера включиться, и чтобы он остался во включенном состоянии даже когда вы отпустите кнопку POWER :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:07
Спасибо, yozas, теперь все встало на свои места.
Сначала подумал то же так, но разъем под штекер не пере паивался, а в нем просто при установке штекера происходит просто замыкание сигнала на корпус.
Значит надо искать специальный блок питания?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:25
И все же. Как сигнал AD_ON должен включить ЗУ, если он в штекере соединяется при подключении этого штекера с внешней оболочкой этого штекера, которая с противоположной стороны сидит на земляном контакте? Штекер ЗУ стандартный 2-х контактный, разъем не перепаевался. Может вся платка, на которой стоят разъем ЗУ, разъем к внешнему монитору и кнопка заменена?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 13:58
незнаю :nez-nayu:
такой принцип не может быть?
или ето невозможно по тому что оба контакта внутри гнезда на тот самой "высоте"?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:22
конечно надо иметь такой блок, если что, я сам такого лично не видел, но комп на етой платформе в ремонте имел. Если хорошо помню то даже виновник был тот самый транзистор. Подозреваю что Packard Bell что то недосмотрели и у другого бренда ета платформа выполнена корректно, то есть, или отключен AD_ON, или поставлен корректный коннектор, который незакорачивает AD_ON, особенно если воткнуть оригинальный адаптер :-)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:23
Скорее всего так оно и есть. Сейчас разглядел внутренности разъема и увидел, что земляной контакт разъема изогнут и должен касаться земли конектора ЗУ ближе к началу разъема, а злополучный контакт разъема (AD_ON) то же изогнут, но должен касаться конектора почти в самом конце. Тогда замыкания не будет если воткнуть правильный конектор (как на Вашем фото). То есть контакты касаются конектора на разной длине. А вот если воткнуть обычный конектор (2- контактный), то замыкание на лицо. А это чревато выходом из строя одного из транзисторов Q12, Q13.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:28
Кстати, заменил мульт и теперь ноут включается и выключается с кнопки правильно.
Но изо пока нет - буду смотреть далее.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:29
Тему можно закрыть как решенную.
Оказался мульт (снятый с б/у платы) не рабочий
Установил другой - все работает.
Еще раз спасибо за помощь.
