Текущее время: 02 май 2026 17:04
 Заголовок сообщения: asus k53sv нет питания флешки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:38
привет всем!!
как на этой плате реализовано питание флешки?
ldo 5 вольт есть, стабилизатор на мульт нашел 5-3.3 который, соответственно питание мульта есть.
а вот на флешке нет ничего.
при включении пытается что то подняться, но ничего нет.
как реализовано, подскажите плиз...
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: asus k53sv нет питания флешки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 15:30
на шиме дежурки rt8206 en1,en2 есть, а вот pgood1(2) на соответствующих выходах отсутствуют
соответственно нет 3.3 и 5 вольт силовых
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:26
там этих плат SV дофига, и все разные!!! А от питания флешки отстаньте
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 00:48
А какой мульт? может его надо прошить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 01:09
кого? мульты сер it8xxx?
есть своя память и дюже маленькая, но она непрошиваемая, "прожигается" и усё... мульт считывает свои основные инструкции по работе из майн_прошивки
и тут как Юра кажет, куча ревизий и вариаций плат, нужно конкретно указывать проблему и плату
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 09:01
плата k53sv rev 3.0
8572-мульт
n12p-gs-a1 видео
при подключении адаптера индикатор моргает кратковременно(без батареи биоса, то есть автостарт) и тишина.
в этот момент пытаются подняться 3,3 и 5 vsys, затем по нулям....
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 09:43
только совсем наоборот, нет силовых, соответственно не будет PG
Дохлое у вас, что-то на плате, кз ищите...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 11:19
Мульт не шьется значит к.з. на плате. Как вариант шим, мульт....
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 02:50
Диода на питание флешки от 3,3 силового нет?
Было в схожей модели , доступа к схеме нет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:23
при распаивании технологической перемычки по 3,3 дежурка поднималась.
сунул туда с лбп 3,3, где то на плате щелкнула керамика и все нормализовалось.
найти керамику не смог.
так что сделал и не сделал в то же время.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:00
Как собсно и говорилось :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 14:54
кто бы спорил)))
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
