Текущее время: 16 апр 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:27
Подскажите, пожалуйста, если не трудно.
К нам поступил ноутбук Asus X50N с тем, что он не включался.
Это мой первый ремонт ноутбука, поэтому если я что, то не так прошу не ругать.
Почитав в инете об этой модели, взял фен и немного прогрел MCP67mv-a2. Собрал ноутбук, он включается и работает. Позвонил клиенту и сообщил что ему нужна замена микросхемы MCP67mv-a2.
Теперь собственно и вопрос
это сама микросхема, которую нужно снять
https://yadi.sk/i/k26vZNbicVeCv
а это задняя часть платы, там куча всяких деталей от кондеров до пластмассовых деталей
https://yadi.sk/i/cbx5SavvcVeCr
1. как ее ставить на станцию? ведь все в низу может оплавиться?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:37
что откручивается, снимается, отклеивается - снимаем
и ишо... сначала на трупах бы эта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:42
Кондеры и разъемы нужно как то фольгой заклеивать?
и как ведь та часть будет в низу, чем фольгу закрепить?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:44
ничего заклеивать не нужно
тренируйся на трупах в обязательном порядке. сейчас только угробишь плату и попадешь на нее :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:46
я улыбаюсь, вы собрались нагишом (=без опыта) сразу на передовую лесть? прям отчаянность какая-то... не надо :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:49
пусть повисит тут, потом перенесу :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 18:58
на трупах уже снимал, но там снизу не было вообще деталей
правда, я пробовал на десктопных матерях
но думаю что особой разницы нет
Всем спасибо, попробую еще на живой материнке с компа, снять и поставить
Если все получится, то начну на этой, когда то ведь нужно начинать и на клиентской все равно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:05
а где собственно саму MCP67mv-a2 брать собираетесь ?
новая, неперепил или ребол стоит примерно как этот ноут
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 19:15
да есть они в продаже
куча
новых
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:49
Если снимать чип будете то температуру больше выставляйте по максимуму иначе оторвете что нибудь точно mcp под замену,если найдете конешно его...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:54
блин... Потап.. еще в духовку посоветуйте засунуть... есть термопрофили, оторых надо придерживаться... НИКАКИХ "помаксимуму" не должно быть!!! не несите, снова, бред.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:58
Это для професионалов)человек как я понял далеко не профи микросхему врятли эту заменит по термопрофилю) поэтому больше греть лучше чем поотрывать все)
Я сам паяю инфакрасным нагревом и феном сверху)ни разу по гарантии не принесли
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:07
да Вы и звезды с неба клиентам приносите. мы вкурсе. Если человек нихр...чего не знает, то надо ему всякую ахинею советовать? самый лучший совет, в данном случае, читать что уже сто раз описано, и тренироваться на трупах.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 00:48
Читайте форум, тренируйтесь на " кошках".
Все, тут есть.
Если лень читать и тренироваться, то в духовку нах. :-)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:00
Я низ грею 170-190град, при такой температуре ничего не отвалится (ну по крайней мере не отвалилось :) ). Относительно учится на трупах или нет... Как по мне, риторический вопрос, это как например, учится ездить на москвичу или сразу на мерседесе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:08
Чем пытаемся паять ( станция )?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:16
Если поедешь на москвиче - то после поедешь на любой... Я жену на дизеле ездить учил, так она теперь на бензине не может.... А вообще как по мне у каждого мастера свои нюансы, свои замечания и дело привычки... Я например на примитивной самоделке паяю - если постараться можно вообще без следов. А дай кому другому так сразу плату пузырями пустит... Трупики и вперед - тренироваться. Даже по снятию будет ясно - если чип не стрельнул, плату не повело и не вспучило на безсвинце - то вот оно ваше все... Для свинца отнять 30 градусов сверху...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 01:39
поддерживаю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:36
Большое спасибо что откликнулись и помогли
Слава богу, что я не стал сразу сам его перепаивать, а послушал вас и стал пробовать на матери которую взял с витрины на 754 сокете, только все же нужно было слушаться еще лучше и брать для эксперимента труп, а не рабочую )))
Но я подумал, а как я проверю, что я все сделал правильно, если изначально она не рабочая
Итог материнку или чип убил, в общем, теперь она не стартует.
Собственно в чем загвоздка.
Снимать чипы уже получается без проблем выставлю профиль https://yadi.sk/d/u1GHW8JRcZbZr на станции jetronix-eco, и пока снял уже шт. 5 все снялись без проблем все дорожки и пятаки целые.
а вот установить чип не получилось, я так понимаю я много флюса намазал на площадку и на чип, когда стал устанавливать, и когда флюс начал кипеть чип подняло как на вулкане и понесло как по реке при этом сбивая все элементы, которые были на пути ))
Нужно ли намазывать чип флюсом перед установкой? или хватит только площадку?
и еще не могу обогреть шары термофеном на трафаретах прямого нагрева, почему-то шары не как не уседаются
получается только на станции пользуясь верхним нагревателем и то в два подхода , первая фаза прогреваю до 200 градусов, шары все равно все не усаживаются, второе мажу верх флюсом и еще раз прогреваю и тогда они уже все усаживаются на свои места.
а если сразу побольше мажу на чип, то при прогреве кипит флюс и шарики вылезают из дырочек.
как найти золотую середину, чтобы шарики не вылетали и хорошо усаживались?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:55
вы слишком много вопросов задаёте... сначала почитать темы про самоделки, про термопрофили и прочее сопутствующее, далее теоретический материал опробовать в деле... все вопросы с количеством паяных чипов отпадут сами собой (и возникать новые :-) ), написать то можем многое, но это уже обсосано и обкурено, так что практикуйтесь...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:57
что за витрина, где 10 летней давности матери стоят? :-)
флюса минимум нужно, но хорошего
если 754-й на NF3, то он большой и может ездить на флюсе, если его много
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:08
да я и на спор тупо строительным феном с 478-й матери снимал юг, садил назад и всё работало...
опробуйте сразу плату от самсунга, я когда с трупа сдуваю мелочёвку так выгибается прикольно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:19
У меня MAKITA был... ВеСЧЬ.... От 50 до 650С... Сокеты тоже мучал... Ох и зажарено было матерей пока набил руку... А полноценная замена чипов тогда казалась чуть ли высшей технологией... Сейчас когда десяток их снимешь поставишь за день, накаешься наснимаешься вспоминаешь и аж как-то не верится что когда это было так далеко...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:31
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:33
Laky только плату
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 00:52
я читаю разные форумы и смотрю видео по этой теме, но очень много бывает противоречивые, одни я видел, что чип мажет перед установкой, но когда попробовал сам понял что это лишнее, но на всякий случай лучше спросить у тех, кто на практике это уже давно все проверил.
Вот к примеру мучает вопрос видел что когда устанавливают чип и когда он уже прогретый, как они это называют, толкают, мол для того что бы шары лучше на контакты платы сели.
Нужно ли это делать обязательно? или можно этого совсем не делать и чип должен сам сесть на место?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 01:11
Ну после накатки на чипе по любому флюс - я лично его не смываю - немного флюса на плату и кисточкой (или пальцем) размазываю. Просто тонким слоем почти незаметным намазать и все. Не надо чип вываривать в нет. На безсвинец не ставлю поэтому нет таких вопросов быть или не быть мазать или нет. Может и не прав в чем то, но не лежит душа к безсвинцовке ну никак...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 21:33
Поснимав все чипы с материнок не рабочих, решил взяться за рабочею видеокарту GT7300, снял чип и обнаружил что нет трафарета, взял универсальный трафарет и закатал все шарики на чип, обогрел его со всеми шариками, и после того как чип остыл положил его в ультразвуковую ванну в раствор изопропилового спирта. После пяти минут работы ванны все шарики в универсальном трафарете которые были без пятаков то есть там, где их не должно было быть все отвалились, да и трафарет после этого легко снимается его не нужно нагревать так как флюс под трафаретом весь вымывается и получается в общем все красиво.
Но вопрос ультразвуковая ванна для чипа не навредит с изопропиловым спиртом?
Видел видео где ее используют для этого
Watch on youtube.com
но хочется быть уверенным что это не будет убивать чипы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 22:08
Нет.
Трафарет снять, потом мыть.
