Текущее время: 05 мар 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен дамп биоса HP 15-d003sr
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:12
Ноутбук включается, но не грузится, показывает черный экран, в биос не заходит!
Может у кого есть, помогите пож-та!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса HP 15-d003sr
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 00:32
barzlo писал(а):
Может у кого есть
Может, и есть...
Сюда сходите для начала...
Где платформа, где указание Bios ID (BIDxxxx) - в хвосте бэкапа, или PlatformName - под аккумом?..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:23
Product: F7R88EA#ACB
Model: 15-d003sr
Rev: 2194-100
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:35
на мат. плате
p/n:01019BG00-575-G
OSAMU2_DIS_KB_HPC
MV_MB_V1
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 23:47
barzlo писал(а):
OSAMU2_DIS_KB_HPC
MV_MB_V1
viewtopic.php?p=633296#p633296
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:49
Посмотрел по ссылке, биос там на 8Mb, а у меня 4Mb. Подскажите как его обрезать? Или как быть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 09:57
barzlo писал(а):
...Или как быть?
Этот комплект шейте (бэкапы сохраните!):
F08_BID0218B.RAR
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 10:28
Прошил один F08_BID0218B_Main.bin на флешку 25Q32FVSIG На кнопку не реагирует!
Вторую F08_BID0218B_EC.bin не прошил, т.к. на материнки не вижу второй флешки!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 10:44
Платформa OSAMU2_DIS_KB_HPC MV_MB_V1
F0B_BID02191.RAR
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:11
F0B_BID02191.RAR
Прошил, но:
- если с моим FOE_BID02191.bin, ноут включается, загорается подсветка, даже можно на клавиши нажимать F2, F8, ноут как бы пытается зайти в меню но не заходит
- то с вашим последним F0B_BID02191.RAR, ноут включается подсветки нет, на кнопки F2, F8 не реагирует!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:23
что-то сдвинулось смета, минуточку
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:45
Решил проверить, прочитал то что залил на флешку, и то что было на F0B_BID02191.RAR, оказалось, что CheckSum разные. На флехе было BID02191.F0@ CheckSum 20E104A3H, а на F0B_BID02191.RAR было BID02191.F0B CheckSum 28727230H. Перезалил заново, проверил все ок.
Далее включаю ноут появляется надпись manufacture programming mode is in unlock mode
Далее:Product Information not vaild и т.д.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:51
barzlo писал(а):
...включаю ноут появляется надпись manufacture programming mode is in unlock mode
Здесь читайте.
barzlo писал(а):
...Product Information not vaild и т.д.
Прошейте этот:
FOE_BID02191+DMI.RAR
Поменяйте флэшку на новую!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:03
С этой прошивкой F0B_BID02191.RAR ноут включается, сначала пишет: manufacture programming mode is in unlock mode,
далее выходит следующие сообщение, Изображение
С этой прошивкой FOE_BID02191+DMI.RAR ноут включается, сначала пишет: manufacture programming mode is in unlock mode, и дальше темный экран
это еще не делал viewtopic.php?f=387&t=96778
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:14
F0B_BID02191+DMI.RAR
ЛечИте от unlock mode, ссылка на HP BIOS Configuration Utility дана...
BiosConfigUtility64.exe /getconfig:config.txt
Последний раз редактировалось тагансити 13 ноя 2014 19:47, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:27
В статье написано "...всё достаточно прозрачно написано в BIOS Configuration Utility User Guide
В коммандной строке: BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt
Отредактировать config.txt"
Я скачать программку, подскажите как теперь мне вывести командную строку, если у меня он не загружается нормально и в биос не заходит?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:43
barzlo писал(а):
... если у меня он не загружается нормально и в биос не заходит?
Должен загружаться (после нажатия опр. клавиши), если есть загр. устройство, т.е. винт с осью.
Биос выше пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:50
Заменил флешку, прошил еще раз F0B_BID02191.RAR, теже надписи появились пару раз нажал на enter пошла загрузка винды. Ура.
1. Могу ли я теперь из по винды установить официальную прошивку с официального сайта? Уйдут ли после этого эти надписи?
2. Если нет, то мне теперь нужно будет установить HP BIOS Configuration Utility из под винды, зайти - выполнить - набрать cmd и в окне ввести BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt и отредактировать config.txt с *Unlock - Lock на Unlock - *Lock. Правильно ли я понял?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:05
Сколько угодно раз.
Куда им идти? :nez-nayu:
barzlo писал(а):
...зайти - выполнить - набрать cmd и в окне ввести BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt и отредактировать config.txt с *Unlock - Lock на Unlock - *Lock.
Сначала отредактировать, потом вводить.
И ещё раз:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:08
выше не пробовал
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:25
не получается отредактировать. Что сделал:
1. установил утилиту на ноутбуке из под Windows
2. Нажал - выполнить - cmd - ввел - BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt - выдается ошибка что программа не является приложением........
3. Думаю ладно попробую с официального сайта прошивку поставить, прошивка установилась, перезагружаю, опять надпись - manufacture programming mode is in unlock mode после чего темный экран, ни на что не реагирует, толко на кнопку вкл/выкл
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:27
тагансити писал(а):
Сколько угодно раз.
И ещё раз:
А какую прошивку выше вы имеете ввиду, дело в том что более менее рабочая это F0B_BID02191.RAR
Теперь опять буду выпаивать и зашивать F0B_BID02191.RAR
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:33
Которую Вы не пробовали! (скачиваний - 0)
viewtopic.php?p=634446#p634446
С ней, возможно, ДМИ не придётся править...
Не та версия!!! Для 64 бит - BiosConfigUtility64.exe, для32 бит - BiosConfigUtility.exe.
Там четыре варианта!!!
Последний раз редактировалось тагансити 06 ноя 2014 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:37
её я пробовал, ноут стартует, после надписи - manufacture programming mode is in unlock mode, темный экран загрузка не идет. На нажатие клавиши fn нет реакции
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:38
КАК, МЛЯ, "ПРОБОВАЛ", ЕСЛИ НИ РАЗУ НЕ СКАЧАНО!!!???
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 17:59
виноват, спешка, не увидел, пробую!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:09
Залил F0B_BID02191.RAR, ноут включается, выходит сообщение - , после чего можно зайти в биос, или загрузится с диска.
Теперь получается нужно избавиться от manufacture programming mode is in unlock mode
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:30
У меня установлено - версия Windows 7 64bit,
в командной строке пишу BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt в ответ - BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt - не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом..
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 19:55
barzlo
Вы в состоянии разобраться хоть с чем-нибудь самостоятельно, хотя бы с простыми вещами??? :nez-nayu:
Открыть BIOS Configuration Utility User Guide.pdf, о котором говорится в теме, посмотреть правильный формат команды...
Последний раз редактировалось тагансити 09 фев 2015 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 13:21
Прошу строго не судить, столкнулся с такой проблемой, первый и надеюсь последний раз.
Чем закончилось:
1. Не получалось видимо потому, что вводил неверно, - BiosConfigUtility64.exe/getconfig:config.txt, !!!ПРОБЕЛ!!!-не ставил! В этом видимо был косяк.
В итого получается, что нормальный Bios, с которым ноут стал запускаться и заходить этот - viewtopic.php?p=634446#p634446. Качайте кому надо его.
2. Исправить manufacture programming mode is in unlock mode, не успел, т.к. приятелю нужно было уезжать и эта надпись для него была не критична (влияет ли она на что-то вообще, не знаю). Забрал так и улетел.
Большая благодарность тагансити за помощь, терпение и мастерство! Без Вас бы не справился! Все удачи!
