Текущее время: 05 мар 2026 02:30
 Заголовок сообщения: Батарея DELL Inspiron 510m P/N 6Y506 A00
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 10:21
На ноуте DELL Inspiron 510m с батарейкой P/N 6Y506 A00 4 элемента стал мигать индикатор заряда батареи (при полностью заряженной) - один раз зеленым, три оранжевым, от батареи ноут не работает, в винде показывает заряда 0, в биосе - 100%, при нажатии на кнопки сначала мигают 3 светодиода через один, затем загораются все и потухают. В чем может быть причина? Где можно найти инфо по этим батарейкам, например, что это вообще за кнопка и светодиоды.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 14:20
Это она моргает , типа ей плохо
На 99,9 сдохли элементы (один-пара-все), но думаю простой заменой банок не обойдется, надо прошивочку в сознание приводить или искать от живой батареи
СообщениеДобавлено: 30 июн 2006 14:33
Вообще ноуту чуть больше года. А не подскажете где такую прошивку взять и как залить ее и инфо по светодиодам по батарейке?
