Текущее время: 15 апр 2026 22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV 515
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 18:23
Измерил напряжение на зарядке и обнаружил, что его там 3,2в, из чего сделал вывод что она не исправна, затем я взял за заведомо рабочую зарядку, перекинул от нее провода на вход(так-как разъём от нее не подходит) и обнаружил что очень сильно греется микросхема 51125. Вопрос на что её можно заменить?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:43
эта микросхема отвечает за подачу в плату дежурных напряжений 3.3 и 5в. если она греется, то проблема может быть как в ней самой, так и в том, что она питает, а так-же в ее обвязке. нужно проверить нет, ли короткого замыкания по этим линиям. если есть короткое, а оно вероятнее всего есть, то нужен лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока. подаешь в линию напряжение, не больше чем там должно быть по схеме и ограничиваешь ток блоком питания примерно 1А. и смотришь (трогаешь) что на плате греется, то и дает короткое. Меняешь, проверяешь на кз еще раз. выше 2-3А поднимать ток не рекомендую.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:24
А нет лабораторного блока питания?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:25
*А если нет лабораторного блока питания?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 23:48
Варианты я уже перечислял. могу добавить еще ...
1. купить ЛБП, проверить плату, ничего не понять, выкинуть все ...
