Текущее время: 31 мар 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Acer eMachines eM250 series (MODEL KAV60)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 18:54
Проблема следующая: нетбук может проработать 5 минут а может и полчаса, затем на мониторе пропадает картинка и поочередно градиентом меняются цвета, заснял видео, прилагаю.
Думаю что проблема в перегреве видеочипа,скорей всего только замена материки.От пыли почищен, куллер исправен, на ощупь ничего особо не нагревается, если включать в разборном состоянии.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LLFrIRwyx9g[/youtube]
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines eM250 series (MODEL KAV60)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:33
Платформа ваша Compal LA-5141P. Дискретного видео чипсета- бук не имеет. Происходит это (на видео) при потере сигнала. У вас вероятнее всего северный мост в отвале, в котором и находится ваш видеопроцессор.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:40
Сергей Черезов [chaser381] спасибо, тобишь нужно менять материнскую плату.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:46
Все зависит от ваших возможностей, это достаточно простой ремонт для подготовленного человека (если только не очень много оторванных пятаков), в любом случае нужно снять северный мост. В сервис вам надобно...
По центру мост который надо снять: http://www.ebay.com/itm/MB-S6806-001-Ac ... 3f2370517c
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:52
Просто саму материнскую плату можно заказать навпример через алиекспресс от 2 тыс.руб. и выше, а ремонт наверно никак уж дешевле то не выйдет этой суммы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013 19:53
[quote="Сергей Черезов [chaser381]По центру мост который надо снять: http://www.ebay.com/itm/MB-S6806-001-Ac ... 3f2370517c[/quote]
ага спасибо :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 00:07
с али вам пишлют дерьмо, которое проработает 2 недели, в лучшем случае... в худшем, вообще не запустится.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013 23:57
подобная тема уже была не так давно... там все разжевали почему не надо брать материнки на али.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 20:37
Материнка с али тьфу, тьфу работает уже год вс
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 22:21
Кстати подобное может быть и из за плохого контакта шлейфа матрицы по входным сигналам LVDS
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 04:23
помогите с ремонтом.
нетбук выключается когда подключаеш любое оборуд.в USB.
неперегревается.термопасту заменил. винда не глючная. биос 1.25
подскажите что делать?!?
