Текущее время: 31 мар 2026 12:01
 Заголовок сообщения: Fujitsu AH512 Quanta fh5 rev:F нет старта
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 17:08
Доброго времени суток,поступил ноут с диагнощом не вкл. при обмере напрядений дежурка присутствует на кнопке 3.3 имеется коротышей нигде не обнаружено. биос шился,результата не пренисло, ноут не стартует. 93 нога мульта на землю не звонится ,3.3в при нажатии на кнопку уходят. Толкните куда копать! виноват же все таки мульт или pch?. Что и где посмотреть,заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu AH512 Quanta fh5 rev:F нет старта
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 02:54
шим дежурки кто?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:24
Rt8206
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 15:31
REF =
PGOOD1 =
PGOOD2 =
ENLDO =
LDO =
что показывают?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 16:13
REF =2.020
PGOOD1 =0
PGOOD2 =0
ENLDO =5,14
LDO =5,14
я так понимаю шим на мусорку?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 10:18
разрешающие же сигналы есть.значит шиме капут?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 11:08
еще разрешения должны быть на запуск силовых, раз PG нет, значит и дежурок нет, а это у вас только LDO включается. Что с сопротивлениями по силовым 3 и 5?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 11:46
в том то и дело что дежурки есть. сопротивление около 30кОМ по каждой ветке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 12:50
Т.е. vout1=5в, vout2=3,3в
А pgood1 и pgood2 =0.
С трудом верится...
А на en1 и en2 что?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:00
Лоханулся я:
vout1=5
vout2=3.3
en1=5
en2=5
pgood1=0.8
pgood2=0.8
ldo=5
enldo=5
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:01
дак все таки есть идеи куда копать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 14:03
Vitek328 писал(а):
Лоханулся я:
vout1=5
vout2=3.3
en1=5
en2=5
pgood1=0.8
pgood2=0.8
ldo=5
enldo=5
Похоже, что ШИМу капут. Хотя, можно еще цепь pgood1=0.8 и pgood2=0.8 посмотреть. Ищите схему...
PS: Но по мне проше шимку махнуть, а если не поможет, то уже разбираться почему pgood1=0.8 и pgood2=0.8
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:12
ок. буду пробовать
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:16
Хотя стоп. Шим говорит, что стартовать он не может, потому что pgood1=0.8 и pgood2=0.8
Однако, ему дают добро en1=5 и en2=5
Вопрос: откуда сигналы приходят? Вот может быть там виновник.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:24
Эт как?сигналы то управлялка как раз подала,а вот повергуд формироваться не хочет,то есть либо сдох подтягивающий резистор.либо подбит полевик внутри шима и он не видит что напряжения впоряде
