Текущее время: 02 май 2026 19:40
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:38
Коллеги,случай второй с абсолютно одинаковыми симптомами. Меняем север,плата перестаёт включаться. На кнопке включения (пин9 разъёма платы) обнаруживается 15 вольт. Начинаем тыркать.искать "собаку",через минут 10 тырканий плата вдруг чудом начинает работать как ни в чём не бывало,и на кнопке оказывается положенные ей 3v. После этого плата работает без приключений. На первый бук я установил старый чип и дал клиенту попользоваться и понаблюдать.Вернулся через 3 месяца,опять сменил ему чип уже на новый,опять та же история при первом включении и потом выдача клиенту исправного аппарата. Сегодня имею вторую плату с подобным случаем.И тоже заработала после 10-15 минут включения в сеть. Биос прошлый раз шил безрезультатно. Может кто-то встречался или имеет объяснение сему чуду ,но тем не менее для истории внесу это на форум.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:46
флюс какой? потому как после остывания он должен становится инертным
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:52
С самого начала и по сей день пользую NC-D500 6-412-A Flux Plus
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 15:55
в чудеса не верю, но 2 первых недачных старта видел и не раз на ней после замены севера, с 3-го старт-кино-ок
не знал, что EFD так хитро называется, сколько лет пользуюсь... :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 16:05
А первые неудачные старты это обычная история,видимо биос в себя приходит не сразу. Ну может кому сгодится информация...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 01:12
ну EFD есть 410-й... 411 и 412-й... 10-й нам не подходит однозначно... 11-й с переменным успехом... 12-й... - много лет и менять не на что не собираюсь :) Так что Юр, EFD понятие растяжимое :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 11:01
не, я только 412 пользую
аналогично, ни на какой другой не поменяю :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 02:15
походу большинство крепко подсело на 412 флюс :-)
ЗЫ: сам использую такой-же, + еще банка непонятного китайского для пайки проводов/разъемов
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:09
На ремонте плата LA-6901P с такими же симптомами (на кнопке 15в и не реагирует на нажатие). В Вашем случае, как и в моем отсутствует сигнал EC_ON (3.3в) на 2 ножке транзистора Q27 , транзистор закрыт и на коллекторе лезет 15в из 510N#.
Скорее всего недосел север при замене, вот при попытке включения иногда и включается, т.е. надо искать банальный неконтакт. У меня, если немного надавить в область хаба ,EC_ON(3.3в) с мульта появляются и плата нормально включается.
Скорее всего в моем случае хаб отвалился.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:19
15 вольт на кнопке будет, пока не включится дежурка 3,3В. А вот почему она не включилась - надо глядеть. Но север там, ИМХО, не причем.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:19
Может север и не при чем, но и 3.3в тоже. Ведь изначально дефект был с севером, а после замены он так себя повел.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:54
Недосесть не мог. Первый аргумент,такого статистически не бывает у меня. Второй аргумент .1_ Заменил север - нет включения - потом включился,Потом заменил на БУ,то же самое,потом заменил на новый - то же самое. На одной плате 3 замены. На второй плате после замены я уже был боль-менее спокоен и понял что нужно просто выждать,как и вышло в итоге.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:07
Посмотрите, есть ли сигнал EC_ON с мульта.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 18:42
Дык оба бука давно юзают клиенты))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 19:48
посмотрите дату годности флюса, совершено не давно аналогиный прикол был с просрочиным if8300, первый раз за много лет
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:01
есть и 411-й и 412-й, бга им не паял, пользуется им напарник... бга паяю шинмао от Макса
412-м на бессвинец сажать нормально?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:38
efd 412 это flux plus 6-412-a который?
я им паяю) отличный)
еще классный jovy sistems за 900р ну цена завышена чото на него
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:11
А чем ТС флюс после пайки оомывал?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 20:55
Это я к тому, что сам наблюдал подобный эффект. Я предположил, что это связанно с неиспарившимся ацетоном, которым я отмывал флюс.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 21:51
Pu1, pu6 на этой платформе меняю при малейших проблемах со стартом после пайки бга.
