Текущее время: 25 мар 2026 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не включается asus eee pc 1015px
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:24
Нужна Ваша помощь! Имеется нетбук, после прошивки биоса, черный экран и горит индикатор включения и индикатор вайфай. Снял биос, прошил через программатор биосом с офф сайта, но теперь при нажатаи кнопку включения никакой реакции, а если подключить питание, то начинает моргать красным цветом индикатор батареи. Пробовал ставить другую версию биоса, но результат тот же...
 Заголовок сообщения: Re: не включается asus eee pc 1015px
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 18:32
чего-то напортачили при разборке-сборке, разбирайте снова, проверяйте
попробуйте голую плату включить, внешний мон подкиньте и т.п.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014 20:21
все посмотрел внимательно, все норм, собирал на весу и подкидывал внешний дисплей, все без изменений, пробовал подключить без биоса, соответственно ноль реакции. Я все думаю, я когда биос через программатор заливал, мне не нужно было в новом биосе серийник копировать из старого?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 08:12
Подскажите, нужно было серийный номер из старого биса в новый заносить перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 11:07
не нужно
не то залили скорее всего
зачем шить то полезли, руки чешутся? :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 11:40
биос брал с офф сайта, он там в формате .rom может я неправильно ззаливаю прошивку? так как программатор ругается на формат .rom и я просто беру открываю прошивку в HEX редакторе и потом нажимаю "сохранить как" и после точки ставлю .bin может так нельзя делать?
П.С. прошивать биос полез, потому что была проблема с определением жесткого диска, он в биосе через раз определялся и не правильно отбражал его объем и вместо названия были какие то иероглифы, жесткий диск вставлял заведемо 100% рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 12:10
а просто переименовать файл не судьба? :)
версию биоса берут со стикера, а не с модели ноутбука, и тем более не с текстолита
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:11
С какого стикера? :smu:sche_nie:
Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:15
на слоте памяти
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 13:32
на каком слоте памяти?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 14:19
На оперативе?
извените, просто еще мало опыта...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 14:28
а у вас есть ещё для какой то памяти слоты на плате ?
переписывайте всю маркировку со стикера на слоте памяти
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 14:51
2 GB 1Rx8 PC3-10600S-9-10-B1
HMT325S6BFR8C-H9 NO AA 1119
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 15:53
ой не то
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 15:54
на самом слоте нет наклейки, там только на пластмасе написано 1.5v ddr rev, но это явно не то
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:19
Значит рядом где-то на плате, наклейка с парт-номером платы. Начинается с 60-.....
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:28
60-QA3DMB6000-D02
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:29
Ну вот, теперь вы знаете парт-номер платы. Модель по нему определите сами?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:35
Подскажите, если не затруднит :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:41
1015PN
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:43
Извините, а как вы определили? На будущее себя отмечу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 16:44
Edduard28
Вас в гугле забанили ?
учитесь сами находить информацию - уверяю вас - это совсем не сложно
либо гуглем - поиск по форуму
так же приносит ошеломляющие результаты
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 17:08
Залил последнюю версию BIOS для 1015PN с офф сайта. Эффект тот же... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 17:21
Еще такой вопрос, питание у баиоса на 8-й ноге всегда должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 18:05
об этом может сказать только тот - у кого есть схема на данную платформу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 19:11
Может дело не в биосе? Подскажите куда копать, что делать? я уже 2 дня с ним колдую... Не знаю что и делать :ny_tik: Нетбук клиентский. Посоветуйте хоть что-то, повторяюсь, я новичек, каша в голове пока :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 19:12
П.С. я уже письмо написал в asus, может подскажут :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 12:44
Сейчас осциллографом посмотрел биос, ситуация такая, если подключить акб или зарядное устройство и нажать кноаку включения, то начинают идти команды на 5 и 6 ноги примерно сек 5 и потом прекращаются, а если подключить и зарядку и акб, то на 5 и 6 ноге биоса постоянно идут команды
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:03
Кстати подскажите, как же все таки по парт номеру узнать модель ноутбука, например вот мой 60-QA3DMB6000-D02
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 15:13
Edduard28 писал(а):
60-QA3DMB6000-D02
ошибочка
