Текущее время: 18 май 2026 14:43
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 14:42
Доброго времени суток! В ремонте залитый Aspire 5715. полностью работоспособен только с аккумулятора мат.плата La-3551(нет схемы).напряжение с внешнего БП на первом ключе (pq29 pq30) благополучно превращается из 19V в 3V(предположительно должно не менее13-14V). Вопрос подскажите кто управляет этими транзисторами. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 16:33
ищи maxim или icl какой нить ,потом смотришь по даташиту что он делает ну и соответсвенно оно не оно
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:10
Да нет,там затворы в кучу и привязано к кучке мелких транзисторов +LM393 схему рисовать запутался поэтому и написал может кто направит на "путь истинный".
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 12:16
Чтото должно быть, только на транзисторах и компараторах обычно всё это не живёт. Или МАХ или чтото похожее поищи.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:21
через эту кучку мелких транзисторов до мосфетов доводятся ACON и ACOFF с KBC
По идее, при "все правильно" на выходе pq30 должны быть все 19В
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2009 23:28
А сопротивление в цепи питания после ключей мерил? Может просто просаживается чем-то, той же керамикой по питанию, затекло под неё и стали кодёры резисторами.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 13:14
О К.З. в цепях на выходе pq30 говорить нельзя т.к. далее идет схема заряда АКК. и питалово побежало по остальным преобразователям( с АККУМА бук работает).Изначально для восстановления работоспособности заменен pq26 4800 пробит-питание сев.моста.Далее бук заработал с акк. Нашел связь с "кучкой" мелких тран. PU 5 MAX8770 25 нога (даташита неть) ну и заблудился. Еще есть какие мысли :?:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009 18:24
вот мах8770
http://xmages.net/out.php/i113004_max8770.JPG
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 17:27
Большое человеческое спасибо за ссылочку.Схема включения ооочень совпадает с LA 3551P .Буду разбираться.
