Текущее время: 04 май 2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:20
barbosa75 писал(а):
посмотрите распаян ли у Вас дроссель PL902 возле (сокета) , если распаян значит интеграция есть.
вечером гляну. А какой дросель на питании дискретки должен быть? чтоб выпаять - отключить питание
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 20:35
не, дросель PL902 там не распаян, даже питания до него не приходит, хотя дорожку вижу идет напрямую с контроллера процессора на дросель PL902, а питалов там нет, под низом платы силовые полевики тоже не распаяны
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:29
значит интегрированное видео не реализовано на этой материнке, меняйте видеокарту, переделать на интеграцию думаю Вам будет сложно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 23:38
А хаб не может быть виноватым? через него все таки HDMI выходит. А на матрицу выход на прямую с видика? Я еще кое что вспомнил, там криво радиатор прилегал к видику и он грелся - на нем играли и до 106 градусов грелся, потом я его выровнял и наложил хорошую пасту и он стал греться до 68 градусов, но проблема возникла после разбора, думаю что-то повлияло от разбора - перекосы платы, отвал кристала, отсоединение радиатора - прижим - отжим, юсби который паял - ради чего и разбирал, повлиять не мог, замыканий не было
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:00
Если изо пропало после разбора бука, можно попробовать отреболить, возможно перегнули плату и получтлся отвал чипа.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 00:24
на внешний монитор видео выводит?
если нет пробуйте так -
дождитесь пока загрузится винда и через функциональную клавишу переключите на внешний.
отпишитесь, дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:19
не переключает экраны, не вга не HDMI, изображения нет но винда все устройства чувствует в норме
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 22:45
видик любит так дохнуть у этой леновы, на прогрев не ведется
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:08
значит выход более дешевый - распаять питалово на встроеную видяху
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:14
по времени хрен знает что выгодней, лично по мне так поменять проще.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:20
Ну тогда попрубуйте так:
1. включить поддержку на внешний монитор.
При запуске F2, стрелка вправо, 4 раза вниз, ENTER, вниз, ENTER, F10, ENTER.
2. Выключить дискретку.
При запуске F2, стрелка вправо, 6 раз вниз, ENTER, вниз, ENTER, F10, ENTER.
Удачи!!!
DSC03858 - Kopie.jpg [ 268.33 КБ | Просмотров: 3618 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 00:04
ничего не помогает, не переключается даже в биосе, видимо видик так умер что его нет - только греется от питания, что самое интересное он винду загружает долго, думает перед этим, то ли какие переключения делает, может он встроенную видяху частично видит без питания, странно как-то видик умер, но один раз мне встречался такой случай но то была сьемная видюха
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:27
видак издох.
RIP
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:34
если есть у кого схема как распаяно питание для встроенной видеокарты, скиньте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 03:51
да как схему берите и смотрите,
но там не только ключи да дроссель придётся впаивать....
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:30
А питания на разъеме матрицы присутствуют?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:25
да, все питаловы на матрице есть, 19 , 3.3 и еще 3.3
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:44
один человек тут на форуме писал что восстановил такой же бук путем замены транзистора возле видика
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 01:40
у этих плат частая проблема вылета транзисторов irf6725 / irf6725
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 10:30
а где они стоят? там таких нет, если по питанию видика то там другие
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 00:34
понятно, это китайцы мосфеты в lenovo B570e стоят по корам на каждое ядро питания, в G570 по другому все
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:13
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015 11:17
Всё верно !
Батарейка села - биос сбросило , в итоге LCD only и изображение на VGA отсутствует.
Два часа крутил ноут все параметры проверил , а там засада в биосе.
Решение :(замена батарейки - и настройка биоса).
СПС за подсказку hans_alex .
СообщениеДобавлено: 07 май 2015 19:29
Psyjamm Добрый вечер! Вы писали : решено!Нашел сгоревший транз сигнала видео,после замены,ноут запустился.Всем участникам спасибо. Скажите обозначение транзистора,который вы заменили :du_ma_et: на схеме :) ЗА РАННИЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 00:58
решено!Нашел сгоревший транз сигнала видео,после замены,ноут запустился - тут написано, что топикстар профан и балабол!
Советую Вам не читать этот бред сумасшедшего, а начать ремонт по старой доброй схеме, осмотр, измерение напряжений, посткарта и т.д., все результаты пишите сюда.
Тогда можно будет что то вразумительное Вам посоветовать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:19
как отключить питание видеочипа ati правильно?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:37
распаяйте перемычку PJ801
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 13:08
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:11
Удачи!!!
Огромнейшее спасибо! помогло :ya_hoo_oo: Принесли отдельно плату залитую не вкл, после восстановления нет изо на VGA, а загрузка идет. Матрицы со шлейфом естественно нет. Думал что то еще пострадало, а тут оказывается дело в биосе :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018 00:07
Хмм... Нашёл эту тему, хотел задать вопросы, но похоже и так всё разжёвано, придётся менять видеочип.
По теме всё так же - есть звук входа в систему, но нет изо. Мать только DIS.
Предварительно танец с бубном был проделан мной с удивительной пластикой и виртуозностью, согласно рекондации.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LUR, Yandex [Bot]
