Текущее время: 22 мар 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DNS MB50IA1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 15:43
Добрый день. Ноут DNS MB50IA1, материнская MB40IA1 Rev 01,
чип 216-0810001. При включении появляется подсветка дисплея, изображения нет.
Чип менялся, подкидывалась другая матрица, шлейф в норме. На внешнем дисплее
тоже ничего нет, но при его подключении подсветка на ноуте гаснет.
Может есть у кого схема или кусок этой части, а то не понятно как там все закручено?
 Заголовок сообщения: Re: DNS MB50IA1 нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:47
Там вероятно между видеочипом и видеовыходами стоит что-то типа sn74hc08
Поменять, посмотреть...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:21
Облазил всю плату, ничего похожего не нашел. Пока в тупике.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 14:16
На этой плате дуал графика и lvds растет из хаба. Сравните сопротивление линий lvds...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:21
Пришел чип, поменял и все заработало. Спасибо за подсказку.
