Текущее время: 15 июн 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:35
Добрый день, такая ситуация, утеряна плата, на которой находится кнопка включения. Ноутбук DELL INSPIRON 3521 платформа vaw00 la-9104p Есть мысль сделать самодельную. Для этого нужна схема и размеры этой платы. Если у кого есть под рукой, поделитесь пожалуйста. Второй вопрос, можно ли запустить материнскую плату без этой платки с кнопкой, если можно, то как? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:00
Bomond
Ну схема на материнку есть в свободном доступе, дальше надо смотреть её и думать.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 10:15
Понятно, значит линию LID_SW надо опустить на землю и должна включиться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:51
:sh_ok: может еще раз схему посмотреть?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 09:57
TaG
Самое смешное что некоторые 484 буки при залипшей кнопке Power включались от LID_SW. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 12:26
а полезное про лид_свитч то, что некоторые хп (подозреваю это как-то связано с поддержкой платой док-станции), не хотящие без матрицы казать на внешку, при зажатом лид_свитч начинают показывать. :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 01:50
shat(Дмитрий Шаталов), Евгений Лавренов [jocker] не знал таких приколов, спасибо за науку.
ЗЫ: как говориться, век живи - век учись
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 10:24
Смотрю я на схему и ничего не понимаю. Шлейф 4-х контактный, там сигналы ON/OFF, EC_ON, 3.3V и земля. При нажатии кнопки ON/OFF падает на землю, что происходит дальше, не могу сообразить. Может я не ту схему смотрю :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 10:55
Bomond
Там добрые люди даже для Вас написали "Power On Circuit". :men:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 11:16
Да я вижу что там написано. Непонятно для чего там mosfet стоит, напряжения на стоке нету ведь, диод анодом к стоку подключен. :ny_tik: Может на сток еще какая то линия идет, но по этому куску схемы не видно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 13:55
а точно там что-то стоит? вроде везде знак @ - не установлено
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:21
Ох, если бы я знал, что @ означает не установлено :) Никогда до этого схемы от ноутов не смотрел. Теперь припоминаю, что на платке, когда я ее в последний раз видел был один элемент в SOT-23. Спасибо большое! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:02
на схеме на 3 странице даже схематично нарисовали плату включения
2 детали: UE5 - датчик холла, SW1 - кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
