Текущее время: 09 апр 2026 20:48
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 11:44
есть проблема в накатке шаров. прошу поделится опытом.
купил комплект трафаретов для чипсетов, мостов и т.д.. в комплекте идет 4 банки с шарами разного калибра.
процесс выполняю так:
- очищаю, залуживаю контакты на чипе
- смазываю его тонким слоем флюса
- выставляю трафарет
- выкладываю шары
дальше проблема - снять трафарет на холодную, а потом прогревать или греть вместе с трафаретом?
если на холодную то идиально снять не получается - шары обязательно слетают (от нескольких до большого количества), если греть то потом проблематично снять трафарет - он "припаивается".
Читаю форумы - народ пишет что перекатка чипа занимает у них 15-20 мин и шары получаются как на заводе.
что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:04
Если у Вас трафареты Direct Heat (те, которые в размер чипа), то греть надо вместе с трафаретом. Трафарет легко снимается пока совсем не остыл. Градусах на 80.
Если у Вас трафареты под станок, то трафарет снимается станком на холодную, при этом шары не разбегаются. Оплавление производится уже без трафарета.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010 12:13
Флюс какой используете? Если что-то типа ЛТИ-120, то трафарет "прикипает" к чипу
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 13:52
Я делаю так, на форуме описывался уже данный способ, паяльником, без всяких оплёток, снимаются все излишки олова, флюс (SMF-2) тонким слоем на чип, буквально каплю на мизинец и размазал, сверху трафарет (по размеру чипа), брал здесь http://www.ic-chips.ru , рассыпал шары, прошелся феном (станция Lukey 852D+) при температуре 250, на горячий трафарет - каплю флюса, он сквозь отверстия растекается по чипу, фен на 350 и прошелся по периметру, сразу видно как шары встают на место. Если сверху флюс не капнуть, хоть загрейся, не получается. Сколько не пытался играться с дозировкой флюса на чип, до раскатки шаров, то же ничего хорошего. На все действия минут 10-15 в зависимости от чипа. Трафареты не ведёт, снимается легко.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010 21:42
Если трафарет прилип к чипу, нужно его слегка подогреть феном...
Флюс должен быть хороший. Я раньше делал точно так, как написал Алексей С.(master-irk) Немного сноровки и все получится, при плохом флюсе шары могут вылететь из трафарета (флюс кипит), если пару шаров не встало, то можно расплюшить их об дерево, затем на пятак нанести ЧУТЬ-ЧУТЬ флюса, поставить придавленый шар и сверху тонкой струей фена резко разогреть (достаточно большой температурой. Только до плавления шара.) Когда появится опыт, такие операции станут не нужны.
Теперь стараюсь ставить на холодную. Пальцем размазываю капельку липкого флюса. На разных концах чипа тонким чистым жалом устанавливаю пару шаров, чтобы не уходил трафарет. Плюс к этому, бывает ценником приклеиваю чип к трафарету за края. Далее рассыпаю и устанавливаю шары. Отклеиваю ценник от трафарета (Если использовал). Трафарет аккуратно снимаю и потихоньку сверху феном с 10 см - разогреваю, а потом уже вплотную грею, без всяких насадок... После этого спирто-бензиновой смесью (бензин - Б-70 "калоша") и зубной щеткой снимаю ненужные шары (если использовался универсальный трафарет). При этом способе шары могут получится не совсем идеально круглыми и ровными, но это не важно, конечно можно теперь залить флюсом и "выровнять ряды", но лишний нагрев чипа не нужен. Потом они выровняются сами при установке чипа на плату. Кстати там так-же много флюса не требуется, иначе чип может "уплыть"...
P.S. До и после процедуры хорошо чищу трафарет спирто-бензиновой жидкостью...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 22:41
дурдом.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 22:45
- выкладываю шары
что я делаю не так?
ошибка всех начинающих реболлистов.что бы шары не соскакивали надо флюс вытирать салфеткой,что бы оставалась тонкая плёнка,её вполне достаточно.будете снимаь трафарет на холодную и все шарики остануться на месте.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 22:08
трафареты прямого нагрева, шары свинец, станция верхним нагревом до 195 градусов, подскажите я обогреваю чип при накатке шаров, потом остужаю, еще раз смазываю все шары флюсом и повторно обогреваю и только тогда они все красиво усаживаются на место.
Сколько раз можно нагревать чип и остужать? к примеру, раз 5 он из-за этого не выйдет из строя?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 10:37
Я делаю это феном. Обычно сразу усаживаются хорошо. Сразу видно если какой то шар не садится его можно зубочисткой подтолкнуть. Бывает после снятия трафарета может какой-то шар и не припаяться. Отлетит при чистке щеткой чипа от флюса. Тогда досаживаю его отдельно пинцетом и феном уже без трафарета. Пару тройку раз на свинец можно сажать вполне безопасно, но само собой чем меньше мы подвергаем чип нагреву тем лучше.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 04:52
Несколько раз пользовался трафаретами прямого нагрева - понял что не моё. Использую станок с 90-ми трафаретами не прямого нагрева. Намазываю тонким слоем флюс, рассыпаю шары, аккуратно снимаю трафарет, переношу его на пластину из текстолита и ложу под инфракраску. Жду когда температура достигнет 160 гр., выключаю, наношу самый дешёвый флюс и повторно до 160 грею.
