Текущее время: 14 мар 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с КЗ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 05:28
Привет всем.
Нужна помощь
Материнская плата JM31-CP MB 09921-3
вот схема http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Нашел КЗ, на катушке L34 сопротивление 17ом и на землю звониться, также звонилась и L45, после того как выпаял U56,звониться стала только L34. (1D05V_PWR)
При подключении лбп, греется PCH и все, что под ней с другой стороны платы. КЗ было еще и по 19в линии его убрал, причина была в танталовом конденcаторе. и несколько полевиков убило...
Так вот, как точно установить виновника, и если виновником является PCH то можно ли его поднять феном, lukey825D
Дайте дельный совет,как устранить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с КЗ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 07:44
То есть у вас осталось 17 Ом на L34 ? Надеюсь без U56 плату не включали? 17 Ом - это не КЗ. Феном мост не поднимите. Как пациент ведет себя сейчас?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 09:17
можно считать нормальным сопротивление по 1.05, т.к. это мост и еще мелочь всякая. Поднять и поставить 825-м можно, если нижний подогрев и опыт есть, но не советовал бы(раз такие вопросы задаете)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 09:41
L34 звониться на землю, так должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 09:59
сколько Ом звонится на землю?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:30
20 ом
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:45
Нормально сие :)
Не там ищите!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:49
U 55
5 15 18 29 ноги звонятся на землю
U56
3 12 ноги тож на землю
Они звониться не должны!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 11:50
zoomer-ok писал(а):
Нормально сие :)
Не там ищите!
А куда копать??
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:18
POMbI4 писал(а):
U 55
Сколько Ом???
POMbI4 писал(а):
U56
20 Ом там нормально, вам уже сказал!!!!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:14
zoomer-ok писал(а):
POMbI4 писал(а):
U 55
Сколько Ом???
POMbI4 писал(а):
U56
ОН в режими прозвонки пищит....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:37
Ну дак у вас там пол платы так пищать будет, питание мостов, проца, видяхи и тд...
И что теперь всё выпаивать наф....к??? :-)
Вам кто сказал то что раз пищит значит кз? Вы на показания смотрите при замерах, а не на писк....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 16:06
Продавец НБ1
ответ дайте
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 21:23
А как плата себя изначально вела, и как ведет сейчас? С чего вы решили, что в ней КЗ?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:18
Не включал, но подавал питание) надеюсь это разные вещи)) изначально блок питания в защиту уходил, нашел кз по 19в, потом прозвонил дроссели, они звонились накоротко, разве питание может звониться на землю???
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:20
Очень хочется услышать про короткие замыкания на ноутах и как их выявить, ах да, блок еще подключал, начал греться PCH
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:23
Закон ома не Асилили, видимо?) Если сейчас, при включении БП, греется хаб - то, скорее всего, его первого под замену, ибо даже вы не знаете, что с ноутом было до вас. Снимите, для начала, все напруги. Хаб греется именно при водключении БП или при нажатии на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 23:46
Так,) изначально блок уходил в защиту) теперь не уходит. нет двух полевиков и двух танталовых конденсаторов,их под замену, еще нет U39, где она сказать не в силах).
а греется PCH от подачи на него Напряжения от ЛБП, и бук даже не запускается, на кнопке есть 3.3в это все что могу сказать, еще L34 накоротко звониться на землю вот с ним что то не пойму, говорят так должно быть, а почему не понимаю. Одни звонятся а другие нет, точнеее звониться только L34. Объясни в чем суть
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:14
какого напряжения? цифра
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 00:17
Вы же писали что на L34 относительно земли 20Ом и это НОРМАЛЬНО на этом питальнике, а накоротко это когда 0Ом, понимаете вы это??? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 16:47
Теперь понял)
