Текущее время: 22 мар 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Asus X55VD снять графику
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 19:36
Мать Asus X55VD Rev.:2.2
Графика N13M-GE6-S-A1
Подскажите будет ли мать работать на процовой графики? Если будет, то как ее отключить не снимая чип?
Зарание спс.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD снять графику
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:28
работает на процовой графике
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 21:41
spirit2013, так расскажите людям, то что оно работает это и так понятно
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 01:27
снял графон, но теперь возникла новая проблема, вентиль постоянно на максимуме, подскажите как исправить, схемы я так понимаю пока нету
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 21:35
Та же беда. кулер на максимум
кучу биосов прошил не помогает.
может кто знает решение?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 23:38
Можно попробовать следующие, найти термодатчик видео чипа и отключить его от мульта. Это только предположение, но может помочь. На плате стоит мульт ITE8517, если я не ошибаюсь, 110 и 111 нога THM_CLK и THM_DAT, это шина SMBus, к ней должны подключаться термосенсоры, у видика должен быть свой, нужно его найти и снять с платы.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:54
Так что, удалось победить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 15:10
клиент торопился, на 3в кинул ему вентиль :smu:sche_nie:
вот почитайте viewtopic.php?f=369&t=100690&p=624231#p624231
