Текущее время: 16 июн 2026 10:32
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 12:45
VVX13F009G00 и VVX13F009G10 -- кто знает, есть ли разница?
Китайцы прислали на замену вторую, но почему то вторая вместо первой не катит
если фонарем в жопу засветить - видна попытка инита, но безрезультатная - картинки нет
Оба экрана 1920 * 1080 IPS HD screen, оба eDP.
Есть идеи, как запустить вторую на месте первой?
Или она тоже того, несовместима?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 13:52
Эксперт по матрицам
Есть изо, но нет подсветки?
Или изо тоже нет?
Если просто нет подсветки - у eDP два типа управления подсветки - PWM и I2C. Бывает, что один из них на матрице не распаян...
P.S.
Мне лично такие матрицы пока не попадались и даташиты на них тоже не нашлись...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 19:38
Нене, ни изо, ни подсветки.
При включении с G10 и подсветкой с тылу фонариком видно какое то шевеление - матрица полосатыми блоками белеет, но тут же чернеет назад.
Родная матрица разбита вклочья, но на ней явно видно что и подсветка и изо есть (меняется фон местами, и цвет светящегос мусора).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 09:58
BlackDoc
Ну вот и полетели "первые ласточки", нуно изучать как шить EDP. :men:
Ещё один страдалец
viewtopic.php?f=373&t=107297
[az113] Михаил Грехов
Если контроллеры LVDS одинаковые можно ЕЕПРОМ попробовать перепаять.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 13:29
Таааак... а еДП таки шьется??? Значит я невнимательно полгода назад спеки курил.......
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 23:55
Да я тоже курил, и вроде как там нечего шить. По крайней мере на разъем ничего не выведено.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:08
Там если что то и шьется - только мозги скалера.
Внешней флешки там насколько я знаю, нет...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 10:00
Флэшка есть, но стоит после "скалера", там EDID и FPGA прошивка вместе.
Шьётся специальным софтом коего нет. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 12:26
у EDP матриц так же есть EDID , НО ! - он не смотрит в разьем, прошить его можно только либо отпаяв , либо стучатся командами через проц матрицы .
у EDP матрицы 2 епрома . первый это EDID второй это грубо служебка где лежат частоты .
При включении с новой матрицей буку может понадобится некоторое время для согласования частот обмена . Тоесть - воткнули новую матрицу - черный экран. не волнуемся. ждем от 1 до 3 минут :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 12:35
все уже придумано :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 13:34
Эксперт по матрицам
А с этого места поподробнее :-)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:07
Перехожу в слушательный зал, а параллельно поищу и попробую прошить флеш\епром на плате матрицы....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:10
Лех , я тебе ТАМ расскажу.
зы. следите за новостями , скоро все будет :)
Михаил - включите новую матрицу и попейте чайку . поглядите что будет . оставьте минут на 5
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 14:24
Ок, терять нечего - попью ;)
Но все же интересно, G00 и G10 --- в чем же разница.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 22:08
Подкинул G10, оставил на 10 минут
И - ничего ;(
Ах да, единственный чип, похожий на какую либо память, есть возле неопознанного Novatek NT50169, но это, сдается мне, контроллер питаний....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 11:48
а я видел матрицу eDP где EDID был в проце . :bra_vo:
Привед пионерам !
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 07:52
Я бы аккуратно снял электронику с битой, и запаял бы ее на новую, но это совет для экстремалов (или для тех, у кого рука набита :), матрица-то дорогущая!
Сам превратил с десяток 156WF4-SPB1 в 156WF4-SLB1 (и несколько залитых 13.3 подобным образом ремонтировал), руки тряслись только на первых трех - дальше уже по накатанной, полчаса и готово :)
А у этих матриц такая конструкция, что подобная процедура пройдет вообще практически без риска.
p.s.
У самого лежит такая, с той же проблемой, от Vaio Pro 13, только битой нету.
Скинул свой телефон в личку, набери, пообщаемся на тему, может взаимно друг другу поможем :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:06
p.s.
а для чего нужны такие превращения? Стоят они совершенно одинаково.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014 08:58
В Украине по адекватной цене (около 80$) и матовые нашел только 30-пиновые, 40-пин - только глянцевые и цена двойная, а где-то подальше заказывать - так время жаль терять, когда работы, на полчаса, на самом деле.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015 21:56
не прошло и 4 месяца, как я нашел донора (даже сразу двух) для своей VVX13F009G00 которая без изо, и подсветки, но с виду не битая.
заменил на ней контроллер NT71392BG-300 (на 0.4 шарах болтается) - и сразу без вопросов запустилась и выдала картинку :cool_cool:
к слову, у этой Vaio Pro 13 - еще и Haswell в отвале оказался: переодические запуски без инициализации, блюскрины после запуска или циклический ребут после power on'а. Четко реагирует на прижим, осталось теперь выяснить: он сам отвалился или вместе с дорогами...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015 14:32
и да, проблема с этими матрицами, похоже ожидается массовая (то ли слет прошивки, которую пока непонятно как прошивать, то ли выгорание самого контроллера), поэтому уточню, что менять всю электронику на них как я написал выше - на практике оказалось весьма чревато: шлейфики идущие со стекла очень сильно приклеены к плате и - отдираются вместе с контактами самого шлейфа (хорошо, хоть проверил на битой сначала), поэтому более правильный и безопасный вариант - менять сам контроллер с битой матрицы.
Лично я шары накатывал на саму плату, которую, конечно же надо открутить сначала от остова - шлейфы там довольно длинные, и замена проходит без особого риска повредить саму матрицу.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Casperr, gostev77, guest12
