Текущее время: 08 мар 2026 00:06
 Заголовок сообщения: проблемы с загрузкой Fujitsi-Siemens Li1720
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 09:06
Доброго времени суток. Вопрос к специалистам. Есть бук Fujitsu-Siemens Amilo 1720. Несколько дней назад появилась непонятная проблема.
винда хрюша с третьим сервисом начала загружаться около 17 минут, но в конце концов загружается, при этом бук ужасно тормозил. Сперва подумал на память, проверил мемтестом - все нормально, заглянул в журнал ошибок, и обнаружил порядка около 40 ошибок при обращении к DVD-RW, при этом в биосе пропало наименование DVD-RW, но с него еще можно было загружаться.
Первым делом начал грешить на систему - мол где-то глюк поймала, форматнул винт, переставил систему, поставил дрова, поставил проги, поработал в ворде. Бук постоял ночь, а утром при загрузке сперва post-bios грузится минуты две, дальше винда минут пятнадцать, короче таже самая хрень - только теперь еще круче, биос, соответсвенно и винда, ваще сидюка не видят, идет постоянное обращение к винту, простой тотал коммандер грузится порядка 2 минут.
Предпринятые шаги - удаляю сидюк, post-bios все равно тормозит, винда грузится чуть быстрее, когда загружается, лампочка обращения к винту иногда затухает, но все равно проги тормозят.
удаляю винт, отавляю сидюк, все равно биос сидюка не видит. Удаляю сидюк и винт post-bios проходит нормально, только вот дальше проверить нечем.
Сегодня обновил биос, поставил самый свежий - не помогло.
Скачал с сайта компании производителя прогу для тестирования, запускаю, показывает, что проблем нет, единственное, что спросила, куда я сидюк дел, а так все в порядке показала.
Если у кого есть какие-то соображения по этому поводу, поделитесь пжл.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009 22:59
А без батареи?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 00:23
Почетный Мастер
скорее уж с новым южным мостом 218S4RBSA12G :lol:
моделька им как раз и известна
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 13:57
А еще можно в диспетчере устройств проверить, не работает ли один из каналов IDE в режиме PIO. Если есть такое, то надо удалить соответствующий канал из диспетчера устройств и перезагрузить машину. На первое время хватит...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009 23:57
Насчет батареи: без разницы, все как было, так и осталось.
Насчет южного моста: я тож на него поначалу грешил, но все таки надеюсь на лучшее. Дело вот в чем: у знакомого взял исправный двдишник, впихнул в бук - post bios пробежал на ура, bios устройство обнаружил без проблем, хотя винда при загрузке все еще тупила(но скорей всего это глюки винды). Потом поставил свой двдишник на бук знакомого, тот его тоже не увидел. Так вот теперь жду, когда виновный в поломке купит новый двдишник, тогда переставлю винду и отпишусь.
P.S. После этой поломки в винде в диспетчере устройств появился новый дисковод, по словам эвереста он физический, хотя обзывается ваще странно: XYV........ и куча цифр в шестнадцатиричной системе. Ни одна из установленных программ его не ставила, из виртуалки только один диск, сделанный алкоголем, и он себя тоже странно ведет: при загруженной винде он может появиться через час, а может через три часа, а может появиться только после запуска алкоголя. За все это время двдишник появился только один раз, разрешил с собой поработать, но после перезагрузки все вернулось на круги своя.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009 21:44
Очень похоже на неудачную или кривую прошивку самого привода. Как я понял, бук побывал у кого-то в руках? Уточните, плииз, не пытался ли временный владелец обновить firmware привода?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 15:07
Временный владелец является полным чайником, причем это не субъективное мнение, а объективное, подкрепленное не одним случаем поломки компьютерной техники данным субъектом. Спросите: зачем давал? Данный бук является собственностью организации, где работаю, поэтому командир дал команду дать на выходные бук этому товарищу, мне пришлось подчиниться(хотя я командира предупреждал о последствиях). Короче, как я понял из слов виновного, его дети хотели посмотреть какой то фильм на диске, вставили в привод, а дальше часа два наблюдали как он пытался хоть что нибудь прочитать с того компакта, на следующий день он показал мне тот диск - такое ощущение что по нему прошлись нождачкой. Я вставил этот диск в другой комп - тот повесился через десять секунд. Так что больной героически умирал. Ни о каких firmware, biose, таймингах и остальных премудростях компьютера виновный не знает.
P.S. Баальшой респект RaDio за совет, действительно слетел контролер IDE в PIO. Переставил контролер, щас пашет в UDMA5, но все равно идет постоянное обращение к винту.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 21:46
Не уверен, что ваш случай, но.. Бывает такое. Если владеете отвёрткой и руками, то... Надо посмотреть ещё вот что. На самом приводе внутри есть небольшая платка, где закреплён разъём IDE. Так вот, иногда эти платы начинают болтаться, раскручиваются, ослабляются винты, которые крепят её к корпусу привода. Как следствие, она немного смещается внутрь привода, а с ней и разъём IDE. Может получиться так, что привод будет определяться, а работать не будет, в силу неполного контакта разъёма IDE привода с разъёмом на МП ноутбука, именно в этом месте. Просто проверьте, на всякий случай. Удачи!
