Текущее время: 25 апр 2026 16:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:00
Принесли в ремонт с дефектом не включается при осмотре попала вода в разъем питания БП и сгнил центральный провод.
После замены разъема и подключении к ноутбуку началась зарядка но не реагирует на кнопку включения. При проверке напряжения на RTC батарейке было 1.0 вольт, после замены ноутбук включился но не пускает в БИОС. Если при включении нажимать на F2 на экране появляется надпись подождите пожалуйста и все и может висеть пока не выключишь. Изображение есть как на матрице так и на внешний монитор. Прошил БИОС (мульт не прошивал),но это не помогло дефект не поменялся. Напряжения проверил все в норме.
Прочитал этот пост viewtopic.php?f=391&t=95982 определил версию биоса: P02AAN
Материнка: QMLE4 LA-8863P Rev: 1.0
При подключении пост карты код ошибки FF. Может кто сталкивался с таким дефектом.
Старый БИОС прилагаю.
np-355 25q32bv old.7z [1.25 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C Не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:02
откинуть все что откидывается, и проверить перифирию: сеть звук кардридер...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:05
Вся периферия откинута. Которая откидывается. Сегодня сниму сетку звук и картридер позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:43
Снял сетку и звук не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 14:45
юсб прозвоните и визуально посмотреть на них. клаву тоже откинули?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 16:02
[offtopic]Вся периферия откинута. Которая откидывается. Сегодня сниму сетку звук и картридер позже отпишусь.[/offtopic]
usb не в коротком, чистые.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 16:05
Напруга 1,05V с PU110 идет?
Хотя.. если изо есть, это не то
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 20:49
Если прошивка Haba и EC не совпадает он может в БИОС не пускать или это предположение?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
