Текущее время: 07 ноя 2025 12:59
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite P205-S8810 LA-3441p Rev:2B Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 15:44
Здравствуйте!
Дело такое, нету изображения, сам прибор запускается, посоветовали для начала прошить биос.
На офф сайте скачал биос, при прошивки пишет что размер файла отличается от размера памяти, соглашаюсь, прошиваю, ошибок в конце никаких нету, но на работоспособность так и не повлияло после запайки биоса обратно...
Может конечно и не в нём дело, а может не прошилось как нужно.
Как обрезать готовый с офф сайта так и не понял, нашел редактор HEX, убрал там где FFFFFF но при прошивке снова получаю сообщение что файл отличается по размерам и на 97% выдаёт ошибку...
В общем если у кого есть дамп, буду рад если поделитесь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite P205-S8810 LA-3441p Rev:2B Dump BIOS
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 16:06
peit писал(а):
Как обрезать готовый с офф сайта так и не понял...
В бэкап оригинальный заглянуть - всё ясно станет. Хвост отрезать, всего делов...
Можно и не резать, проггер сам обрежет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 16:17
я сделал дамп, перед тем как стереть и залить новую прошивку.
И я пытался отрезать, но при заливки на 97% выдавало ошибку...
Программатор, если можно его так назвать, я собрал по схеме 4 резистора, конденсатор и к LPT и та программа что шла к нему вряд ли отрежет что то, там всего 4-5 команд и то через дос ))
п.с спасибо за файл!)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:12
Нет изображения но ноут загружается или при включении только лампочку зажигает а дальше тишина?
Виктор Александрович
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], wfun, Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
