Текущее время: 07 мар 2026 16:56
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:21
Доброго времени суток,Ребята нужна помощь.Пришёл сей апп с отсутствием изображения, при включении, матрица то белела, то серела, то пиксели проскакивали, заказал шлейф, заменил, и всё, изо стало зеркальным, биос шил, прошивку брал тут, матрицу с другого подкинул изо нормальное, она не 101 а больше немного, но изо норм, а тут зеркальное, не пойму что не так с ноутом.
Шлейф пришёл один в один по ревизии и номеру.Грешу на матрицу, но как мог неисправный шлейф матрицу убить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014 21:33
епромку на матрице прошить
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 21:49
Ребята, помогите пожалуйста разобраться, шью первый раз, поэтому имеется ряд вопросов.Матрица B101AW06 V.1
1) вылетает ошибка при прошивке - написано что оставить WP свободным или посадить на массу.Не могу понять, где искать этот вывод.
2) Как определить тип памяти? нашёл по выводам микросхему, но название прочесть не могу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 23:12
там стоит типа 24Сххх
можно почитать
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=280386#p280386
не всегда можно прошить не выпаивая
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 00:46
дело в том, что я её тут не могу найти вообще.стоят микросхемы, но к памяти, они не имеют отношения ни какого, если верить даташитам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 08:56
тогда сделайте фото платы матрицы. так наверное будет проще указать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 09:30
Eeprom смотри на 6 и 7 выводах матрицы.
