Текущее время: 02 май 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Acer 7551G Wistron JE70-CP висит на посте 4A
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 12:58
Acer 7551G Wistron JE70-CP уже "осмотренный" до меня, хотя следов вмешательства не видно, принесли с полным отсутствием реакции на кнопку включения, ответа с моста НМ55 никакого, + 6 Ом по дате ЮСБ, заменил на новый с PARTS, стал включаться, изо нет, пост показывает 4Ah, на всякий случай предыдущий код - 52h. Без памяти код сначала 3Сh потом спустя пару сек 1Ch, память / проц менял, биос шил, изменений никаких.
Может есть какие нибудь предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7551G Wistron JE70-CP висит на посте 4A
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 13:44
Сам задал вопрос, сам и отвечу, полазил внимательно по плате, под видеочипом снесены несколько элементов, в т.ч. пара мелких дросселей L14 L11, поставил их, ноут заработал, так что 4аh должен указывать на проблему с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 13:13
Ноут оказался проблемным, кроме мелких проблем с корпусом и тачем, обнаружилась большуущая проблема с перегревом видеопитания, выражающаяся в отключении ноутбука в тяжелых графических тестах минут через 20, сначала белый экран, затем отключение всего бука. Термопара показала нагрев силовых транзисторов питания под 100гр, с обратной стороны платы потемнение, что наводит на мысль о долговременном постоянном нагреве, ситуация похожа на общеизвестную проблему с LA-6901p. В простое не греется никак, на питании выставлено 0.9В. В тесте и в ДОСе напряжение как и положено 1.1В, осциллограммы затворов, фазы, нормальные, обвязка RT8208B проверена, транзисторы звонятся нормально, в обоих случаях разного напряжения наблюдаются прямоугольные всплески небольшой амплитуды прим 0.05В. При этом скважность верхнего транзистора при 0.9В примерно 10%, а при 1.1В - 15%, т.е. думаю как то маловато чтобы отдать необходимый ток в нагрузку. Сопротивление 0772000 видеоядра 4 Ом - не маловато ли? Пока поменял дроссель, 2 бочонка на выходе, результат тот же. Заменить RT8208B проблемно, нет такой, без серьезных схемных изменений другую не воткнешь, замена транзисторов на 3 оригинальных для этой платы ситуацию не изменила.
Поделитесь, пожалуйста, мыслями что же можно придумать, или это видео все таки подгорело?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 13:47
Ошибся в модели не 7551G a 7741G
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 14:38
Усложним задачу)
Иногда когда он выключается, включить его уже нельзя, опытным путем установлено, что данный коллапс происходит по линии 5В. Необходимо 1 раз подать 3В без 5В, что то там обнуляется и бук стабильно сразу после этого работает.. ну как стабильно.. :-) до первой серьезной нагрузки на видео. Причем в закрытом корпусе отключается логично быстрее, может и 5 минут хватить.
