Текущее время: 22 апр 2026 14:49
 Заголовок сообщения: asus n53s n53sv rev:2.2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:59
Непонятное поведение. На шильдике n53sv. Судьба его мне неизвестна. При подключении зарядки , горят сразу все светодиоды, на кнопку включения не реагирует,то есть ни включается как бы и не выключается, хотя 3,3 в на кнопке есть. От аккумулятора не включается совсем, диоды не горят, мож настоко разряжен .не знаю пока. Биос шили с этого и дружественного сайта, память подкидывали, проца Sandy Bridge, нет что бы попробовать. Схемы я так понимаю на него нет. Просьба подсказать кто сталкивался , почему все диоды сразу загораются, ну вообще дельным советом, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus n53s n53sv rev:2.2
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 21:11
А что тут советовать.Нет движения на LPC.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:44
откуда тогда берутся половина напряжений на плате?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 00:18
какая память? какой проц? какое
лпц? если не реакции на кнопку???
откуда половина питаний??? или по вашему дежурные 3.3 и 5В - это половина?
питание мульта, флэшки мульта если есть или биоса если нет, генерация кварцев, вычитывание биоса.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:48
Вот и я говорю, откуда половина? если еще кроме ,дежурных 3.3 и 5В, еще есть и 1,5в на пямяти и 0, 95 в на видео.
Если бы не было питания мульта , то не было бы ,дежурных 3.3 и 5В, на кнопке тоже было бы 0в. Флешка там всего одна, и если бы мультом не было бы вичитывания своего куска , то также бы не было ,дежурных 3.3 и 5В.
Вот такая вот магия!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 03:57
Так то очень уж похоже на "приехавший" мультик, биос то шили со слота памяти я надеюсь?!
Напишите кто мульт, юг и тд....
спорить не буду, не помню как здесь реализовано, но есть варианты, когда дежурка запускается без участия мульта, и питается мульт уже непосредственно от дежурки. Хотя асусы обычно мультом запускают.
+ опять же не помню, что за шим там. Но есть еще LDO линии, от которых может питаться мульт, флэшка и подтяжка кнопки...
в любом случае много других вопросов остается открытыми.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:06
Это как так? :sh_ok: , я так не умею, шил программатором как обычно.
Мульт ITE 8572E AXA , юг HM65, дежурка RT8206a
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:09
Вот и я в шоке от такого поведения ноута, первый раз вижу
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:15
Я имел ввиду модель там написана под которую биос нужен!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:17
На этой плате по моему силовая дежурка пускается мультиком....
:-) :-) :-) :-) , ну да, там на шильдике тоже n53sv , а то я уж подумал что за чудо новый способ
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:20
схема вроде здесь есть : http://www.elvikom.pl/post132840.html?h ... ru#p132840 , ноу меня баллов не хватает для скачивания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 04:29
Да там то вы не скачаете и вряд ли это схема, я лично не встречал пока что...
Вам надо скачать схему на асус с таким же мультом и пробежаться по сигналам, проверить всё ли на месте, ну я так бы например сделал бы в первую очередь, а так сложно что либо подсказать, непонятно почему все леды загораются...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 05:05
[quote="zoomer-ok"]Да там то вы не скачаете и вряд ли это схема, я лично не встречал пока что...
Вам надо скачать схему на асус с таким же мультом и пробежаться по сигналам, проверить всё ли на месте, ну я так бы например сделал бы в первую очередь, а так сложно что либо подсказать, непонятно почему все леды загораются...[/quote
вроде как схема пишут, но я оттуда не качал ни разу.
непонятно почему все леды загораются, вот это большая загадка
Пост карта для асусов , тоже ничего не показывает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 05:17
мульт подкиньте, если в биосе уверены...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 05:24
да похоже только это и остается, биосы 3 разных пробовал уже
