Текущее время: 22 апр 2026 20:11
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:36
Вопрос общий, питание на ноутбук поступает но индикация заряда батареи не горит, при нажатии кнопки включения не чего не происходит. Питание на входе платы +19v
При таком варианте вообще чисто теоритически это может быть проблема с БИОСом, или при нерабочей микросхеме БИОСа он все равно должен стартовать или хотя бы давать заряд на батарею?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 23:00
не должен, платформу огласите
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 23:34
отсюда начните viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 01:59
Теоритически - м.б. и биос.
