Текущее время: 17 апр 2026 01:31
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:05
ASUS k53S
Мать: ASUS k53SV REV 3.00
нет реакции на блок питания...с батареи включался ...загорались светодиоды ...дальше реакции нет
разобрала...разъем сломан ........ акб отцепила, запитала от блока питания.....у ноутбука автостарт
помяла мульт it8572E , поставила новую м.к. биоса (проверенного и прошитого заранее) автостарт остался
p.s. если снять м.к. биоса висит на дежурке 0.01М ....реакции на кнопку нет
p.s. после манипуляции с биосом потреблени при автостарте снизилось до 0.3А ....до этого подцеплялапотреблял 0.8А
заменила дежурку rt8206A .... автостарт все ровно присутствует
заменила шимы rt8865 и 95831 hrtz на заведо исправные ....ситуация не изменилась
проц новый подкидывала ситуация не изменилась .....
p/s/ пост карты нет (если кто знает где взять хорошую(всеядную) скиньте в личку пожалуйста)
вычитала что автостарт может быть из за клокера ...(но не поняла что это такое и как выглядит , но это не кварц точно )
p.s. бук был забит (возможно видик мертвый n12p-gv-b-a41 p.s. на прогрев видик не ведется на сколько я знаю (греть не пробывала) и навряд ли из за него авто старт может быть )
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:30
а на кнопке-то что происходит?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:32
клокер - генератор частот http://zremcom.ru/article/computers/117 ... therboards
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:48
батарейка кмоп жива?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:57
ну если я столько всего написала естественно у меня хватило ума достать ее проверить и включить ноутбук как с ней так и без нее
на кнопке как и должно быть 3в (если зажать бук выключится ...потом опять включится)
искала клокер так и не нашла нашла что то похожее возле sats привода и аудио кодека realteck
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:13
А эт что?
Новый точечный рисунок.jpg [ 60.28 КБ | Просмотров: 3057 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:27
аудио кодек ...
http://www.datasheetlib.com/datasheet/7 ... uctor.html
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:30
Ссори, просто фотка у меня в наличи паршивая( Так если нет проблем с googlом и маркировками, то в чем проблема найти клокер?) какие микрухи еще на плате присутствуют?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:34
да в том, что нет его давно на платах...
живет оно в одном чипе(называть не буду) :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:37
Да-да, дядь Юра, вы сейчас про мультики всякие рассказывать будите... не надо! :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:44
давайте по теме ..... в первом посте я всё описала ..... флуд развели...
куда смотреть примерно .... и может ли себя так вести из за n12p-gv-b-a41
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 18:46
Кроливец, ищите клокер тогда, мне собсно пофиг
но не надо советовать другим, коль сами не знаете!
natasha, ничего осознанного кроме замены разъема не увидел, и чего тут "по теме" сказать???
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:12
даже предположить нечего...... там столько всего поменяно осталось всего нечего....
и тут я слышу ....ну я не знаю .....лучше бы ничего не писали бы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 19:19
смотрим схему типа N73Sv, смотрим Power sequence, Power On Timing
особенно с момента нажатия кнопки включения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 22:04
автостарт на данной платформе нормальное явление при сброшенном кмосе
хорошо было бы узнать почему не проходит инициализация
т.е. - пост останова
на этой материнке работает постка в слоте памяти
если хотите увидеть начальные посты - придётся распаиваться на разёмчик под наклеечкой слотов памяти
J4401 - распиновка в доступных схемах асус
будет пост останова - будут мысли о направлении ремонта
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 17:56
У меня был ноутбук Hp 630. Включался, но без изображения. Замена видеочипа решила проблему, но перед заменой его естественно снималось абсолютно всё. Так вот после ремонта и первого подключения только шнура питания появился автостарт и так всегда при подсоединении. Сразу подумалось что вышел из строя мульт. На посткарте F9. Погуглив ничего подходящего для решения проблемы не нашёл. Собрал ноутбук на "коленке" и при первом же подключении появилось изображение и бук с перезагрузившись начал работать в штатном режиме. Автостарт исчез. Скорее всего как писал автор выше был сброшен смос, т.к батарейка извлекалась. Всё зависит от платформы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
