Текущее время: 18 июн 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:51
Всем добрый день подскажите в чем может быть проблема, айфон 5 не регистрируется в сети идет поиск потом нет сети, он был залит и довольно долго пролежал в воде, аппарат промыл начал работать все вроде нормально но вот такая проблема с сетью, поменял усилитель gsm вроде с тал находить сеть но когда звонишь пишет что аппарат недоступен сам когда звоню не удалось дозвониться срывается, смс отправляет и получает,смотрел где была убита обвязка всю восстановил перепаял,поднимал U1201_RF под ней пятаки были окисленные, восстановил припаял,заменил U1102_RF под ней тоже были окисленные контакты,заменил U1501_RF,U1001_RF,U1401_RF, под ни ми тоже были окисленные контакты, все заменил и микрухи тоже, подскажите куда дальше копать? За ранее благодарен
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 11:56
Еще вот что было , поменял другую симку с ней перестал ловить сеть вообще ,поставил ту симку с которой он мог хотя бы смс отправлять, он и ее перестал регистрировать в сети.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 01:06
что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 14:20
где конкретно посмотреть по напряжениям какие елементы должны выдавать какое напряжение, что бы сеть была? не могли бы подсказать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:05
похоже,не работает один диапазон,проверь дроссель на передатчик,можно и перемычку оставить...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 10:15
Какой по схеме? можешь сказать? заменю сразу же а то устал уже поменял все микрухи-усилители, и вообще запарился, все тож самое.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:05
нашел полусгнившие Элементы конденсаторы, С9 и С394 восстановил пятаки заменил их эти элементы, теперь поиск постоянно идет и не показывает что нет сети, подскажите дальнейшие действия? куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:08
День добрый! Дата/время на телефоне правильно выставлено? Бывает глюк что из-за неправильной даты не регистрируется в сети, все время поиск. Нужно выставить дату, потом перезагрузить с помощью 2х кнопок (одновременнно зажав и удерживая кнопки ВКЛ и HOME до перезагрузки).
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:15
еще теперь когда ставишь поиск оператора не на автомат, он также ишет и список операторов так и не появлятся, бесконечный поиск
щас посмотрел дата слетела 1970 год попробую шас заменю дату и напишу как себя вести будет дальше.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 12:34
вобщем после того как дату выставил , стало так же как было и раньше вначале поиск потом нет сети операторы если ставить не на автомат отображаются, галку ставишь чтоб вручную но не регистрируется в сети, пишет что все равно нет сети и опять потом поиск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 15:45
у вас нет VBAT на передатчике,поэтому не регистрируется! гдето вбат сгнило
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 17:37
С1203RF и L1202RF сгнившая дорога была в том месте где они друг за другом на ней стоят спаял так что они касаются в том месте где и должны друг друга после этого как и говорил перепаял U1202_RF сеть появлялась но звонки не проходили, после замены сим опять сеть пропала. как раз по линии Vbat они стоят С1204_RF целый и дороги под ним в порядке.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 18:13
Питание под микру идет 3.7 вольта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 10:19
На всякий случай заказал новую микру усилителя GSM поменял все равно проблема осталась, уже нет идей даже что может быть. если у кого нить есть идее напишите если не сложно, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 18:26
Перемычку от выхода передатчика на антенну,минуя разьем внешней антенны
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 10:19
а можно немного подробнее, с какой точки на какую лучше кинуть перемычку?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:29
с выхода передатчика минуя разьем внешней антенны
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:49
а не мог бы ты показать выходы конкретные как по схеме с какого на какой так как они на схеме отмечены какими названиями так понятней будет гораздо, потому что там антенн несколько. Если не сложно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 10:24
Вообщем проблема вроде решилась по началу, поменял антену J1705_RF и поменял еще раз катушку L1201_RF, все заработало, но прошла неделя и у человека опять пропала сеть, в чем беда может быть еще, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 16:36
разобрал его снял экраны заменил опять gsm усилитель, заменил мах на него который опять, греется малый контроллер питания, причем очень сильно, если включаю авиа режим то престает греться, в коротком оказалось C208_RF, снял все равно под ним короткое осталось, снял катушку та что L208_RF, короткое из под кондера не ушло, посмотрел где еше дальше по цепи кз может быть, нашел что C526_RF и C523_RF тоже в коротком и с ними таже проблема их снимаешь а кз под ними остается то есть площадки звонятся в короткое между со бой те что под ними, снял еше L1201_RF чтоб цепь полностью эту оборвать, но ситуация не поменялась, если авиарежим выключить то малый контроллер питания греется если включить то перестает. в чем беда может быть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015 23:28
Кз на выходе КП,зачем менять все подряд???Ну был залит и? Поменял пару дросселей,восстановил гнилье и все.....Выкинь его уже
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 11:41
Тоже пришел к такому выводу,просто терь придется плату искать, человеку продавал ее за дорого, спасибо всем за помощь аппарат в утиль,тему можно закрывать похоже кз по слоям пошло.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 03:44
Да нет там кз в слоях,если не перегрел ее
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
