Текущее время: 09 мар 2026 11:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7551G
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 15:25
Доброго времени суток!
Проблема такая: ноутбук (Acer Aspire 7551G) был подключен к автомобильному аккумулятору напрямую, соответственно он перестал работать. Теперь вопрос, что именно вышло из строя и как это можно исправить в домашних условиях? Предположительно сгорела цепь питания, есть даташит, но нет мозгов в нем разобраться. Вариант везти бук в сервис-центр отпадает - дешевле купить новый.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7551G
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 15:54
И что вы хотите от нас? Это форум для ремонтников, то бишь профессиональный ресурс! Это для общей информации!
Для начала оформите тему как положено хотя бы! viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=87309
Затем уточните уровень ваших знаний в области схемотехники, наличие оборудования и готовность ДОБИТЬ ваш ноутбук!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:08
Каким образом подключали ноутбук к аккумулятору?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:25
То, что это ресурс для профи я понял, по этому и обратился сюда, глупо было бы спрашивать совет в одноклассниках (как Вы считаете?). Готовность ДОБИТЬ стопроцентная. Мат.плата JE-70-DN
Младший брат подключал, на прямую без адаптера
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:48
Входные полевые транзисторы проверить, как проверять, найдите в Интернет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 16:54
Продавец НБ1
Что там мерять он наверно переполюсовал тут уже тока в сервис
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:01
D20, D19 проверить на КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:03
Ноут вроде нормальный, можно и восстановить, зачем добивать, тоже не понимаю :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:15
Необезсудте, вы поймите что без опыта подобных ремонтов очень часто люди добивают платы до полной нерентабельности, да чего скрывать даже у людей с опытом такое может случиться!
Попросту говоря, вот мы вам сейчас будем советовать, а у вас что то не получится и вы что то сгорит (к примеру), а вы потом скажите : "Почему вы меня не предупредили"....
Что из оборудования есть?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 17:53
D19 отсутствует, D20 100% замкнут - визуально присутствует маленькое вздутие, сразу не заметил, радиатором был закрыт.
Спасибо, буду пробовать.
Мне его все равно или выкидывать, или, как вариант, мамку искать (по нету искал... тишина, просят только прислать целиком для ремонта).
Приборы, какие нужно, могу у нашего КИПовца взять.
Вы поймите, уважаемый, не каждый в нашей стране может отвезти что-либо на троллейбусе в ремонт. То, что у меня подписано в профиле "Магадан", так это чтобы не смущать народ, вообще-то я живу в 400-х километрах от областного центра... Вот и прикинте, тут хочешь-не хочешь станешь самоделкиным.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 20:23
Подскажите, в каких корпусах существует P6SBMJ24APT-GP (тот самый D20) и есть ли у него аналоги? У меня есть несколько мамок от десктопов, может получится заменить...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:43
Почти любой при таких же размерах подойдёт. Без него тоже будет работать, только в следующий раз переплюсовку не переживёт. :) Если после его снятия плату не запустите то сами не справитесь - в ремонт. Полюбому дешевле новой платы будет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:00
Это верно, можете выслать почтой плату, со страховкой, в дружественный, зарекомендовавший себя сервис. Тут главное упаковать надёжнее. Все дешевле, чем самому везти за 400 км))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:29
Транзисторы обязательно выпаивать? Не видел упоминания, чтобы можно было их в схеме проверить
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:43
Проверьте на КЗ, предварительно перепаяв диоды (между стоком-истоком), думаю этого в вашем случае, будет достаточно. Предлагаю дождаться мнения более опытного специалиста и вспомнить про то, что действуете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:47
P.S. тестером открыть их не получится, на затвор нужно приложить напряжение, сильно отличающееся от того, что на щупах тестера. Это я про выпаивание. На пробой обычно прямо в схеме проверяется. Да там еще может быть по входу дроссель, проверьте его на обрыв...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:38
Всем огромное спасибо!
Запустил :ya_hoo_oo: Еще один вопрос, D20 думаю всё же поставить, но нашел по размеру такой: DUX C546, это оно?
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
