Текущее время: 25 мар 2026 15:32
 Заголовок сообщения: LA-7912 Угрет видеочип.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 16:49
Платформа LA-7912P
Проц Core i3
Видео N13M-GS-A-2
Пришел в ремонт без признаков жизни вообще.Прошивался биос,была заменена дежурка и хаб.
После всех манипуляций - ситуация такая,бук включается и отключается адекватно,слышно как грузится виндовс.
но нет изо.Клиент после всего этого не согласен на замену чипа.Можно ли сняв видеочип просто перевести его на встроенное в проц видео.
Будьте добры подскажите дельным советом,как заставить этот ноут работать на встроенном в проц видео.Заранее всем кто откликнется Спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912 Угрет видеочип.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 17:14
а заставлять и не нужно, он итак на нём работает... :) почитайте за Nvidia Optimus + в схеме 2-я стр. для наглядности, дальше сами поймёте что делать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 22:10
А остальные варианты отсутствия изображения уже естественно проверены?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 08:20
Я Вас правильно понял-нужно снять чип и все!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:41
Снял видеочип.Напряженияна процессоре в норме,но картинки нигде нет и греется хаб.Потребление от ЛБП 65мАм.Кроме хаба ничего не греется. Хаб в помойку?Хотя ставился "новый". Или искать что греет хаб?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:48
Еще греется проц-тем самым показывая что он рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 18:56
в схему одним глазком заглядывали?
хаб коммутирует видео, переключение графики происходит на программном уровне => стартует аппарат с интегрированной графики...
если видак реально ужарен с каким-то гомном под корпусом чипа, то однозначно снимать и чистить
при условии рабочего шлейфа/матраца(с lvds, не edp)/разъёмов/мелочёвки/наличия всех питаний, то в вашем случае проблема в связке проц-хаб
явный аргумент, не поспоришь :-)
а вдруг у вас секция графики в проце отошла к Никонору?
