Текущее время: 16 апр 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 19:14
Приветствую.
Есть ноутбук Lenovo Z570, платформа LZ57. без признаков жизни, ни на что не реагирует.
Схема есть.
3D3V_PWR и 5V_PWR и они же 3D3V_S5, 5V_S5 присутствуют.
На флеш 3.3.в приходит.
КЗ не выявил.
БИОС перепрошил, правда за его достоверность ручаться не могу, скачал с файлообменника.
Никаких изменений.
Ничего не греется.
Нет напряжений 3D3V_S0, 5V_S0 которые формируются ключами U3604 и U3607
Отсутствует напряжение 1D5V_PWR (оно же 1D5V_S3)
Я не могу понять, должно ли появляться 1D5V_S3, 3D3V_S0, 5V_S0 сразу после подачи питания, или оно появляется после нажатия на кнопку питания.
И в какую сторону копать?
Спасибо заранее за дельные советы.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:16
99,100,101,102 страницы схемы, помогут ответить на все вопросы... особенно 99...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:21
Смотрел, судя по диаграмме, 1D5V_S3 должно появляться сразу. Но наверняка я не уверен, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:30
PM_SLP_S4# появляеся?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:24
У меня ноутбук такой в ремонте. Сгорело очень много шим контроллеров.
В плате чуть ли не дыра черная. Поменял почти все. Напряжения появились, а все равно не запускается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:42
После нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:44
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)
нет, не появляется
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:47
power on sequanse в схеме 99 стр.. пройдитесь по попрядку... у вас где то затык... эти питания поднимаются после старта...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 15:56
я подозреваю мост или мультик, но хочется верить в лучшее
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 16:00
найдите на каком сигнале стопорится, и оттуда уже делать выводы... зачем еще эти диграммы нужны?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:36
На диаграмме есть +15V_ALW, в схеме я его вообще найти не могу. Такого напряжения нет.
Или я не врубаюсь в диаграмму.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 20:52
а +3.3V_ALW и +5V_ALW вы нашли?
S5_ENABLE
5V_S5
3.3V_S5
PCH_RSMRST#
с этого начните
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 18:47
у вас скорее всего плата lz57 (10290-2) 48.4pa01.021, схема которая есть в доступе не соответствует, у самого точно с такой проблемой на столе лежит
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:12
такая же точно проблема, не реагирует на кнопку вкл. Решил кто-то?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:23
grayrock писал(а):
Решил кто-то?
наверняка. только с чего вы взяли что у вас такая же неисправность? проводите диагностику или несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:49
В общем расскажу что с этой моделью случилось. Может быть у вас такая же проблема. Изначально был пробит PU4104 в дежурке на 5В и все что по линии 5в шло все в кз.
Значит саму дежурку я заменил, но так как КЗ пришлось менять следующее:
PU4601 TPS51218
PU4604 RT9026
Аж три штуки NCP5911.
Кроме того оказались пробиты еще и питатели USB U6102 и U6103.
НУ и конечно же шим питания процессора тоже выбило NCP6131
После замены всех этих микросхем кз устанилось, 3в и 5в стали стабильными, но включения по прежнему нет. Мало того даже общения с биосом нет и генерации тоже.
Заменил я после этого южный мост - генерация появилась, общения нет. Но принял решение заменить еще и мультиконтроллер. Поменял - наконец таки плата включилась, но инициализации нет. Оказалось что еще оказался неисправным PU4801 RT8208. Вот и заменил я его, включаю начинает индикатор моргать. Еле как удалось включить, но питания процессора нет. Оказалось что еще и неисправен процессор. Заменил процессор- все равно индикатор моргает. Буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 18:57
и каким чудом вы это здесь пишите в теме с отсутствием реакции на кнопку? создавайте новую тему согласно правил...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:31
Просто я имел ввиду для того чтобы плата включилась надо менять и мост и мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 20:36
ну что за бред... зачем всех под одну гребенку. перед заменой диагностику делать надо. у вас пол платы в кз оказалось. конечно надо менять половину, и то скорее всего проще мать купить и поднять... а невключайка бывает по десяткам причин, начиная с биоса....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:48
Подскажите пожалуйста как проверить NCP6131? Какой резистор надо отпаять чтобы включить принудительно шим контроллер. И второй вопрос включается ли у вас плата без процессора? У меня на секунду включается и выключается.
