Текущее время: 09 янв 2026 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пост карта для Compal (сдалай сам)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 21:58
А 20 мне разве не покажет есть связь между мультом и биос например ?
peit писал(а):
А когда искать цепь которую нужно разорвать, да так что бы джекичан не загорелся или обходить кнопку старт стоп что бы дист запуск произвести особенно на хорошем немце, или что бы сигнализацию рубила штатную охрану и не давала её снять без метки, тоже сканер всё найдёт и сделает?))
Ну вот теперь умножьте это на пять или десять.
Примерно получите представление.
peit писал(а):
я не диагност...
тут тоже нужны знание не только в электрике/электронике авто, а чуток побольше.
и схема далеко не всегда есть...
Как-то странно, любой кто ремонтит, то в принципе диагност.
И естсно чуток больше - скульптор , художник.. Это вообще все сродни искусству .
Схема у официалов есть всегда. Хуже то, что там всегда компонентный ремонт, то есть
выкрутил-закрутил.
И поймите, я предупредить вас хотел, а не писками меряться.
Я сам в начале также, типа крут до нельзя, что мне ноуты,
но тема очень не проста.
Более убеждать не буду.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 22:38
выкрутил-закрутил.
Официалы разные бывают.
И схемы часто не дают никому.
Нет щастья.
И гребенки все разные.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:18
кто ремонтит, то в принципе диагност... Это вообще все сродни искусству .
...продолжу мысль...тот кто ремонтит должен понимать то, что он берет в руки и понимать какие процессы должны происходить(ну или догадываться), а не тупо тыкать щупами и посткартами...и правильно говорят,что в половине случаев посткарта "не играет"...вот тут и нужно 3D-мышление с элементами интуиции и знаний закона Ома...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 02:40
я не дорос еще до 3d :)
пока помогает здравый прагматизм с законами Мерфи.
пора переносить технические темы в оффтопик, а оффтопик в профи раздел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:07
Позвольте задать еще вопрос, если можно.
Т.к тут говорим о пост карте и выяснилось, что осциллограф лучше, то у меня возникла мысль, что на пост карте можно увидеть код ошибки и примерно знать куда копать, то как осциллографом можно узнать ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:16
код ошибки на посткарте очень редко указывает на ошибку. чаще всего ето просто информативный прибор, который говорит, что ресет снят, клок есть, посты бегут.
то же самое можно и осцилографом узнать. встать на любую линию лпц и посмотреть есть ли там активность, проверить генерацию, проверить ресет. причем без необходимости выяснять работает ли постка в слоте вафли, или припайки к лпц.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:18
Спасибо!!!
Теперь больше понятно)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:19
ну и согласен и нет
выдернув память мы по коду (memory init) понимаем, какой биос там зашит
а потом по реальному коду можно делать выводы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 21:26
все верно, уже ради таких случаев не жалко и распаяться. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 22:59
peit писал(а):
...говорим о пост карте и выяснилось, что осциллограф лучше...
:-) :cool_cool:
Ну, развеселили!
Что лучше - член или палец? :) (Вопрос из того же разряда.)
Наверно, зависит от того, что Вы собираетесь делать. Если в носу ковырять - то, член будет не очень удобен, ИМХО... хотя, не пробовал... :du_ma_et:
Можно ли сравнивать "несравненное"? Речь была исключительно о нужности каждого из этих инструментов, никак ни об их сравнении. :ni_zia:
Бес посткарты можно обойтись (что совсем не отменяет её использование!), без осцилла же - хорошо обходятся дилетанты и профессиАналы-прогревасты, но только не серьёзный мастер. :men:
Обрисую натюрмордой: если прикинуть количественное соотношение различных дефектов в ноутах, которые приходится ремонтировать - то, картина использования посткарты примерно следующая:
Дефект "не включается" говорит сам за себя - какие там посты, если он на кнопку не эрегирует... :nez-nayu: Осцилл в зубы - и меряем, меряем...
Дефект "не загружается" (виснет на заставке, вываливается в синьку, и т.д.) - какие там посты, они уже давно прошли мимо... :-|-:
Дефект "не инициализируется" (скажем, включается и тут же прикидывается шлангом, либо - включается, крутит педали и лопастя, а толку мало) - самый количественно распространённый симптом.
Сразу же выкидываем отсюда большинство типовух, связанных с отвалом кристалла от подложки: раскидывать карты здесь - излишняя роскошь, в связи с простотой дефектовки (смотреть на посты нет смысла, первичная диагностика общеизвестна)...
Далее, выкидываем огромное количество случаев, связанных с проблемами напруг и генераций, которые выявляются тем же осциллографом: чаще всего, устранение такой проблемы восстанавливает работоспособность, и смотреть посты - опять не интересно...
Далее, если с напругами и генерациями полный порядок, и осциллом видна активность на ЛПЦ - следующим этапом идёт прошивка биоса, которая весьма часто восстанавливает работоспособность, и опять посткарта не пригодилась... :ny_tik:
Другими словами, в случаях изначального отсутствия постов (проблемы напруг, генераций, чипов, шимов и т.д.) - появление постов чаще всего сопровождает окончание ремонта. :smu:sche_nie:
В случаях затыка на этапе пост-инита - многие "нетиповые" проблемы (даже, большинство!) можно устранить, не глядя в пост-карту (слетевший биос, греющиеся чипы сетевухи\кардридера\юсб-контроллера и т.п., отвалы под чипами\слотами - на то есть лед-тестеры и способ "потискай меня, как любимую", и т.д...)
Опять же, осцилом всегда хорошо видны характер и относительная продолжительность постов - при некотором опыте, этого бывает достаточно для "куда думать"...
Сравнивать посткарту и осциллограф некорректно; можно лишь сказать, что осцил универсальнее и "достаточнее" при ремонте, но постку он не отменяет!
В тех ужасных случаях (они, и вправду, съедают кучу времени и нервов), когда с виду всё благополучно, "всё есть, а кина нет" - вот, тут посткарта и пригодится. Она Вам почти наверняка расскажет, какой из чипов у Вас неисправен, или на какой шине "затык" - правда, только если сумеете правильно расшифровать её показания! ;)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 00:59
тагансити вот и у меня вроде все есть, а кина нет))
Все напряжения есть, на лпс жизнь есть, вот мульт и биос (шил) что то вроде очень плохо общаются (мерял стрелочных тестером стрелка один раз шевельнулась и усе), все кто решил помочь советуют пост карту, а она и осциллографа по дороге..)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:00
Буду стараться лучше выражать мысль -не сравнивал.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:12
Опять не по теме :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:29
ремонты в другом месте форума :men:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 07:00
:smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:35
peit писал(а):
а она .. по дороге..)
Дык вроде ж выяснили что эту самособранную для компала можно к пятакам подпаять ? Не?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 17:12
ага, а потом выяснилось что на моей плате компала нету EC DEBUG PORT...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 18:23
компалов нормальных с портом - большинство !
не пропадет
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:42
да, такие вещи всегда пригодятся ))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 19:03
давно что - то никто не писал.
немного в тему.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc[/youtube]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:18
Офигенная идея !!!
Правильно, давайте все пользоваться светодиодом :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:46
эти корэ-сервис уже немного задолбали своими роликами на ютубе.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 21:47
повеселил способ... теперь клиенты сами компы ремонтить смогут. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 00:25
ага, и по открывают мастерские :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 00:59
[offtopic]Потащил С1-70 на помойку, много места занимает, светодиод рулит :co_ol:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:22
и потом понесут "никто не лазил, вечером выключили, утром не включили"
а потом следующая реплика "а чьо так дорого, я на ютубе видел там за 10 минут чинили"
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015 01:41
перечитают наш форум и влаб и отремонтируют все ноутбуки
как же мы жить то будем ?
а тут ремонтники не понимают отличия кодов из ком-порта от реальных пост-кодов на 7ми сегментном индикаторе.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 20:21
раз уже заговорили за осцил - а подскажите что я непомеряю своим с разверткой 50Мгц - вроде круче светодиода а хлам получается в ремонте ноутов? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015 21:32
многое !
но не в этой теме :men:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Creldlic, стОК, Google [Bot], Yandex [Bot]
