Текущее время: 15 июн 2026 03:59
 Заголовок сообщения: Asus X51RL rev.2.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014 23:57
+3vsus, +5vsus присутствуют. +12vsus нет, на регуляторе нет сигнала EN. Сигнала VSUS_ON нет с мультиконтроллера нет. На кнопке питания есть 3.3В как и на мультиконтроллере. Транзисторы исправны. Внешних следов повреждения платы нет. При нажатии на кнопку питания ничего не присходит. Пытался прозвонить дорожку от кнопки включения до мультиконтроллера IT8511TE, судя по схеме, звониться должна 2 нога. Однако в моем случае это не так. Эта нога звенит на биос. Схема есть, хотелось бы и файлом для боардвью обзавестись.
Коллеги, нужна помощь, может быть у кого-нибудь есть развернутый алгоритм диагностики данной платы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X51RL rev.2.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:16
там же резик 330, после него и должно звониться на 2 ногу
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 00:55
После резистора 330 ом на 2 пин мультиконтроллера прозвонки нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 01:24
что сказать...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:36
В том-то и дело, что непонятно, почему 2 пин мультиконтроллера звонится на биос, в то время, когда на 2 пин должна звенеть кнопка включения после резистора 330ом. В схеме биос не разрисован. Есть вариант, что оборвана дорожка, но сложность в том, что она проходит по внутренним слоям, визуально не проконтролировать целостность. Учитывая все выше сказанное, есть сомнения, что схема корректна. Опытные, помогите.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014 15:40
не ту ногу, кнопку, резистор и т.п.измеряете например
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 02:16
Дорожку от кнопки включения до мультиконтроллера отследил-таки :) Помог USB-микроскоп. Сигнал VSUS_ON мульконтроллером не формируется, соответственно, не запускается TPS51020. Неисправен IT8511? Может ли он не функционировать из-за "слетевшей" прошивки BIOS?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 00:55
Заменил мультиконтроллер IT8511TE. Ситуация та же. Сигнала VSUS_ON нет. +3VA_EC, +3VPLL на м\контроллере присутствуют. Управляющее напряжение от кнопки включения до контроллера доходит. Обмена между контроллером и м\с BIOS нет. При контроле кварца 32768 осциллографом, видно, что генерации нет. На кварце, что интересно, наведенное напряжение 50Гц с довольно высокой амплитудой. Неисправен кварц?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:23
Значит нога кварца, ту которую слушаете, висит в воздухе и ловит наводки. Попробуйте заменить и конденсаторы проверить на 22 пФ или что там у вас, сам проблем с ними не встречал. Замеры должны производиться на ногах EC (как они помечены XTAL1 XTAL2?) проверьте дороги к кварцу от EC.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:34
Слушаю xtal1 относительно xtal2. Относительно земли на осциллограмме ничего нет. Дороги живые и ведут куда надо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 01:40
Значит беда с генератором, благо проверить это заменой, совсем не проблема.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 02:03
Кристалл поменял, генерация появилась. VSUS_ON также отсутствует. Заметил, что на VCC при подключении питания появляется 0,47В. При нажатии кнопки "сброс" это напряжение пропадает и появляется синхронно с работой схемы сброса.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 21:29
С Китая приехал программатор MiniPro, был перешит биос, ноутбук запустился от адаптера питания, оказалось банально слетевшая прошивка. Также выяснилось, что при подключенной АКБ компьютер не включается как с адаптером так и без него. Шим заряда? Читаю схему, неспешный ремонт из спортивного интереса продолжается...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 21:52
Биос надо было вообще в самую первую очередь прошить, иногда биос слетает так, что мультик не дает энейблы на дежурки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014 23:30
Это правильно. Программатора не было.
