Текущее время: 04 май 2026 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Разьем микро юсб для Asus memopad K001
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:36
Кто нибудь встречал такие в продаже?Нашел только короткие,а в этом планшете длинный разьем 12 mm..
IMG_20140122_160306.jpg [ 24.84 КБ | Просмотров: 7122 ]
IMG_20140122_160316.jpg [ 23.62 КБ | Просмотров: 7122 ]
 Заголовок сообщения: Re: Разьем микро юсб для Asus memopad K001
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:09
Добрый день. Подскажите, нашли разъем? Тоже ищу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:48
BaldesseОтветил в личку..Кстати,разъем все еще ищется :st_ruskiy:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 01:47
Вкорячивал обычный микро-юсб в мемо пад, вместо длинного. встал на "ура". Правда пришлось повозиться с выносом его за пределы платы, но крепил к самой плате...верхним краем разъема вплотную к корпусу разместил. Если вопрос о надежности крепления, сделал так, что если вывернут, то с куском платы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 04:56
Вопрос, актуален :))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:46
Тоже столкнулся с таким типом разъема на ASUS ME302c и не смог найти в продаже, так что тема действительно актуальна.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 18:10
Поставил разъем LG P705. По бокам вставил два куска оплетки и облил припоем, также снизу на плате сидит на припое, сигнальные контакты пришлось удлинять кусочками провода, потом залил все китайской зеленкой для восстановления плат и запек ультрафиолетом. Для зарядки придется теперь использовать провод с удлиненным разъемом. Держится намертво.
K001_microUSB.jpg [ 71.03 КБ | Просмотров: 6617 ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 15:54
Тоже пришлось колхозить.
Вынул сломанный модуль из длинной металлической рубашки, и вставил туда от короткого разъема, отрегулировал по глубине с включенным кабелем. закрепил, нарастил ноги и впаял. С виду как родной.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:12
Может уже не актуально,но у китайцев появились эти разъемы Ценник правда не совсем кошерный,но колхозить с короткими разъемами уже поднадоело.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:17
Продавец НБ1
страница не найденна
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 12:21
Странно,я перехожу по ссылке :nez-nayu: На крайний случай по поиску Micro USB JACK Long body на алиэкспрессе..Выдает несколько вариантов..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 01:50
При наличии прямых рук собирается за 20 минут из разъёма от HTC ONE X и остатков старого разъёма. От нового используется только середцевина, которая спаивается с подрезанной сердцевиной старого и всё это заталкивается назад в металлическую часть. Цена меньше бакса, надёжность не страдает, если правильно всё сделать.
HTC ONE X Charging Port-1.jpg [ 106.86 КБ | Просмотров: 5874 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 02:05
Партс недавно кричал, что привезли такие вроде
http://www.partsdirect.ru/goods/374172/
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 16:55
Ценник, далеко не гуманный.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 17:39
есть вариант по 1000р за штуку
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 23:11
ага, еще только по штуке не покупал эти разъемы :-)
ваши разъемы в vlcomp точно не те, и то, что его можно поставить с помощью такой-то матери... только нафига оно надо?!
есть в продаже свободно по 8$, но по 8 тоже не хочу
по вашей ссылке тоже не то
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 08:34
Смею Вас заверить , что купив эти разъёмы - Вы потратите пару часов на переделку , прежде чем добьётесь результата
суть в том - что на этом разъёме язычёк перевёрнут на 180 градусов.
Есть желание секса с ювелирным инструментом - тогда вперёд :a_g_a:
я один раз уже наигрался с этими разъёмами :cool_cool:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 10:00
продавцам и покупателям разъемов Asus memopad :)
TIC.pdf [93.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 18:07
http://partsolver.ru/home/17-razem-usb- ... me302.html
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:44
История получает продолжение. Планшет K00A (видимо, ME302C) обрадовал ещё более новым разъёмом, в котором 10 пин :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 00:47
Вот фото https://cloud.mail.ru/public/ac346165fd ... 20K00A.jpg
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 03:44
это недорогой разъем в сравнении с предыдущем
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 12:27
А где в Москве такой купить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015 00:55
Отбой, это оказался разъём µHDMI :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 00:02
аудио разъем на него
и цена на него :-)
http://www.aliexpress.com/item/Original ... 42267.html
PhoneJack C-AJR88-00-00(A).pdf [170.61 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 00:16
и цена на него :-)
Да уж. Детальки на асусы кусаются в цене :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 13:53
и цена на него :-)
там 5 шт если что в партии ;)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 11:23
микро юсб для ASUS-ов(ME102, ME180, ME372, ME373, ME301, ME302 (K001, K005, K00A)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 10:36
Да, я чет потом только увидел, но разъем нашел уже
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015 15:38
Разъемы есть в Москве-8 495. 7695278.
1 шт-700р.
2-по 650
Оригинальные штатные Acona
plastik2000@gmail.com
