Текущее время: 04 мар 2026 14:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo B570/Z570 - не стартует
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:09
Lenovo B570 (Z570) Wiston LZ57 MB
Пришел с нестартом.
Первым делом прошил заведомо рабочим дампом - ничего не изменилось.
Все питания поднимаются, кроме VCC_GFXCORE, такое ощущение что NCP6131 попросту ничего не выдает на вывод PWR_CPUCORE_PWMA - там появляется уровень 2в, и тишина, ШИМ сигнала нет (на рабочей машине появляется сначала уровень, и через 1-2 сек сам ШИМ сигнал).
на LPC тишина, высокие уровни везде, EC_RST# снят, PCIE_RST# низкий, но он низкий и на заведомо живой плате.
На 2й ноге флешки очень краткий обмен при включении, и все.
Синусы на кварцах моста и мульта есть, проц подкидывался (и сюда заведомо живой, и этот в другой аппарат). NCP-шку с рабочей платы поставил сюда, а с этой платы на рабочую - итог все тот же - рабочая плата все так же рабочая, эта все так же дохлая ;(
Идеи пока закончились, точнее осталась одна - наудачу поменять мост, но это откладывается до последнего, т.к. трафарет у меня отстойный, и нормальные шары 0.35 не лезут в в него, только 0.3, тогда мост сидит ниже, поставить сложно...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570/Z570 - не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 12:39
Таже самая проблема. Удалось решить?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 12:54
Дабы не плодить тему,решил сдесь вставить свои 3 копейки с этой платформой и моей ситуацией. Аппарат Lenovo B570E , мама Wistron LZ57 (10290-2 48.4PA01.021).
Нет инициализации. На LPC тишина.Отсутсвует питание видеоядра проца VCC_GFXCORE. При отсоединении RTC-батарейки и её установки на место, аппарат постоянно стал сам включаться при подсоединение адаптера, но тоже без инициализации. В какой то момент аппарат сам заработал, но с глюками: дискретную видюху не видит; при пробуждении из спящего режима висит на заставке логин,не начто не реагирует и через минуту выдаёт BSOD с ошибкой видео. Потом естественно снова перестал инициализироваться.
Итог - неисправен проц. Intel B960 (SR07V)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 16:40
Свои 5 копеек. Тоже дома лежит аппарат на ремонте. Один раз показал изо, но потом не добился. Что заметил, на видеочипсете напряжение не сразу поднимается, иногда оно хоотично гуляет от 0,48 до 0,8 Я сделал вывод, либо шимка умерла или один из мосфетов приказал долго жить. Было у кого-нить такое?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:13
Если верить схеме, то нормально:
VCC_GFXCORE 0.4 to 1.25V
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 23:39
Ему по штату положены 0,3 шары
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 12:32
Вот интересно как hub 65 -e ведут себя на прогрев ? Включался и через 2 сек выключался, пару раз заработал путем нажима на плату. Поднял мост, но отвала пятаков там не было, поставил назад = работает. Тоже не было VCC_GFXCORE иногда, как -то через раз.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:22
VCC_GFXCORE поднимается где то в середине прохождения POST в момент инициализации видеоядра.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 19:46
Топикстартер, удалось победить плату?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 11:28
Та же проблема. Отпишите если победили.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 10:08
У меня похожая проблема. Принесли вообще без признаков. Было КЗ в одной из фаз питания проца. Заменил NCP6131 и мосфеты. Сейчас заводится, все напряжения поднимаются. Изо нет. Проц подкидывал другой. Биос прошил. Хаб на прогрев-прижим не реагирует. Ещё вопросик-питание проца появляется 1.5В на двух из трёх фаз. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 08:19
А 1.5в не многовато ли?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 10:20
Пришел с нестартом.
Штук 3 таких буков поднял заменой микросхемы биоса (с прошивкой). На них умирают флешки и петли ломаются (серийный недостаток)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:39
Честно говоря не знаю предельное напряжение. Без проца не поднимается. С двумя разными процами так себя ведёт.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:40
Пришел с нестартом.
Так флэшка шьётся и верифицируется без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 15:12
Пришел с нестартом.
Вот именно что прошивается и верифицируется. Думаю менять флешку для диагностики не так трудно же
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 18:50
Пришел с нестартом.
Точно такие же симптомы, пока еще решения не видно, биос прошивал - нет изменений.
Кстати Вы его подняли?
Может у кого есть идеи?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 11:11
Кстати, на посте показывает что reset не снимается, clk вообще не дергается, проц менял, память менял, биос прошивал. Грешу на HM65, насколько я знаю на прогрев чип особо не ведется.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 12:21
Поменял Хаб и все за колосилось
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 14:32
Продолжу эту тему чтоб не начинать новую с той же проблемой.
Wistron LZ57
Пришёл ко мне уже копанным с проблемой не включается.
победить его удалось на половину, мамка включается, но не выводится изо.
Пост код останавливается на 3Ch.
Подозрение упало видео чип, на VGA_CORE (PL9201) - 0v cопротивление - 10 Ом (вроде в пределах нормы для этого чипа), но потом увидел, что не поднимается питание процессорного видео - VCC_GFXCORE (PL4401) - 0v
Как я понимаю, чтобы оно поднялось надо чтоб пришёл шим сигнал PWR_CPUCORE_PWMA на PU4405 с 28ноги PU4201.
У меня PWR_CPUCORE_PWMA вместо шим сигнала выдаёт стабильные 2.04v.
Пробовал переделать мамку на UMA переставил резистор R2011 на R2013, ситуация изменилась - пост коды побежали дальше и останавливаются на коде 56. VCC_GFXCORE так же не поднимается.
Может у кого-то есть мысли почему не формируется ШИМ сигнал PWR_CPUCORE_PWMA?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 13:22
Установил новый хаб + переделал на UMA мамка завелась. Проблема оказалась с мостом + видео чип.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 01:41
смотря в каком режиме, и на какой скорости.. программатор то точно небудет работать на максимальной скорости
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 14:33
Добавлю для колекции!
Материнка 48. 4РА01. 021 LZ57
Также не включается, не зарежается, дежурка в норме, кз нет, биос шился, мульт менялся!
Поменял мост и всё заколотилось!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 10:15
swansic писал(а):
...Аппарат Lenovo B570E , мама Wistron LZ57 (10290-2 48.4PA01.021).
Нет инициализации. На LPC тишина. Отсутствует питание видеоядра проца VCC_GFXCORE. При отсоединении RTC-батарейки и её установки на место, аппарат постоянно стал сам включаться при подсоединение адаптера, но тоже без инициализации...
Аналогичная проблема.
Та же плата, но без внешнего видео.
Что делал: попробовал 3 версии BIOS, что нашёл на этом форуме, вернул родной.
Менял камень B830 на B940 - не помогло.
Менять хаб клиент отказался из-за стоимости и отсутствия 100% гарантии результата.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:37
Все правильно, какой дурень будет отдавать 100 баксов за так и не отремонтированный ноутбук. Эти затраты на ремонтера ложатся. И вконец можно снять свое.
Батарейка не садится?
AC_IN (73 пин мульта), 3V_5V_POK, RSMRST#_KBC (20), PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# думаю поднялись, но проверить все таки нужно. Остальное по Sequence.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017 15:04
Здравствуйте. Продолжу тему. Та же плата.
Проблема: не включается. КЗ было в VCC_GFXCORE. заменил PU4403.
После замены аппарат завелся, но начинает греться PU4312 VCC_CORE и к моменту загрузки системы температура около 100 гр. Замена PU4312 не помогла.
PU4312 VCC_CORE 1,10V. 7,8 Ом с установленным процессором
PU4308 VCC_CORE 1.12V. 7,8 Ом с установленным процессором (абсолютно холодный)
Процессор Intel Pentium B940, на замену другого пока нет.
Искать процессор на подмену, или я упустил что-то?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 18:27
Проблема как т.с.- решилась
1- нет обмена на LPC- заменил Хаб- - появилось на LPC.
2 GFXCORE - не появился.- у меня был убит видеочип с шимом и с ключами- я их снял в начале.
3 Из всех постов было не понятно влияния Видеочипа и его питания на GFXCORE- ПОНЯТНО скорее неправильно- будто проц после инита себя поднимает питания видео ядра.
Но увы- здесь перед поднятием GFX CORE- проходит инит Видео Дискретки.
4 Отключив Дисректку и перведя мать в режим UMA- ПЕРЕСТАНОВКОЙ R2011- R2013 - ПРОБЛЕМА ПОДНЯТИЯ GFX CORE - РЕШАЕТСЯ- И ПОЯВЛЯЕТСЯ GFX CORE- ВИДЕОСИНАЛ- И РАБОТА В РЕЖИМЕ UMA/
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 02:37
Зашел такой нотик на ремонт, иногда зависает при загрузке винды, иногда выбивает синий экран. Заметил следы пайки у ШИМ проца и его мелочевки, начал заменять напряжение проца со старта платы, сначала 1.1в, прыгает то на 0.8в, то на 1.1в, в итоге винды зависает на загрузке с 0.8в напряжением. Это нормальное вообще напряжение, или слишком низкое?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 15:39
Должно так прыгать в твоем случае. Обе фазы работают?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 05:25
Ослика нет, замеры делаю тестером. Есть какая-то возможность определить обе ли фазы рабочие?может как то ШИМке можно задать работу только одной фазы и посмотреть результат? Пробовал подкидывать Celeron B815, картина та же
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
