Текущее время: 25 май 2026 18:07
 Заголовок сообщения: asus k43e самовыключение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 19:47
проблема в том что работает ноут только 4 минуты 17 секунд в ос или биос не важно , биос прошивался обновлялся не помогло, помогите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: asus k43e самовыключение
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:12
myxamor писал(а):
...биос прошивался обновлялся не помогло...
КАК обновлялся? На программаторе?
myxamor писал(а):
...кулер работает рывками
Поясните, что имеется ввиду.
Как должен работать?
Платформу укажите!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:42
Платформу укажите!
k43sd rev2.2
кулер разгоняется и тухнет , прошивался оригинальной прошивкой ,через встроенную програму в биосе,
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:18
myxamor писал(а):
проблема в том что работает ноут только 4 минуты 17 секунд в ос или биос не важно.
Такая проблема, если она связана с биосом, решается прошивкой полного биоса только на программаторе.
Нужный Вам полный бинарник здесь:
viewtopic.php?p=433706#p433706
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:42
то есть подразумеваете что дело может быть и не в биосе?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 22:45
Выключение по таймеру обеспечивает хаб (североюг).
Это может возникать по разным причинам, а именно для Вашего случая:
- несовпадение в настройках, записанных в хабе, с настройками в биосе
- неисправность хаба
- неисправность в системе термоконтроля
Первая из них - лечится перепрошивкой полного дампа с "чистым" МЕ регионом на программаторе.
