Текущее время: 21 мар 2026 13:28
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться ноутом LA-5992P
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:14
Не работают USB 2 штуки.
У USB 2 нет предохранителя, но есть все контакты, при подключении мышки мышка не реагирует на движения, но зато свет загорается.
У USB 1, свет также загорается, ну это логично, ведь 5 вольт то поступает и туда и сюда.
Ну и что же делать?
TPS2061DRG4_SO8 проверил, все контакты как по схеме. 5 v 5 штук и 3 v 1 штука.
Блин помогите а...
Может CM1293-04SO_SOT23-6 что то надо сделать....с другой стороны как раз DATA +- r подключаются...может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:15
Вот ссылка на фото http://snag.gy/lMtj3.jpg
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 19:32
Кстати глянул на схему
CM1293-04SO_SOT23-6
Протестил 2 резюка...на прозвон и они хорошо звенят...это разве норма? резюк же сопротивляться должен а н епропускать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:03
CM1293-04SO_SOT23-6
Если внимательно посмотрите на схему, то увидите, что сопротивления равны 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 20:10
Не пишите, такого тут.
Снимите CM1293-04SO и пробуйте.
Это зашита от статики.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:32
Victor_2, а я там не увидел что 0 сопротивление, у вас какой то мануал особенный чтоли?)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:41
CM1293-04SO_SOT23-6
Гениальная мысль, закон ома, в современной интерпретации.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 21:48
То чего нет по рисунку, это катушка типа "витая пара" от электромагнитных армех, без неё USB работать не будет.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], penia, Yandex [Bot]
