Текущее время: 15 мар 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 2133 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 12:49
Мини ноут HP 2133 при включении загорается индикатор и больше
ничего не происходит.
В Инете - распространенная проблема, HP молчит или меняет по гарантии материнки.
Если кто сталкивался и решил, отзовитесь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 12:54
По Вашему вопросу ответ один: Отнесите в нормальный сервис...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 13:48
1. что за 2133 - их 20 моделей с таким номером.
2. не указан ни город ни описание проблемы более менее четко (совет нужен вам).
3. "в инете распространённая проблема" а у вас есть инструмент для решения проблемы ?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 16:00
HP 2133 Mini-Note.
p/n: FU346EA#ACB
Проблема - не стартует.
По запросу в интернете - оказалось
довольно распространенная неисправность в этой серии ноутов
(Статья "Массовые поломки нетбуков HP 2133" http://www.hpc.ru/news/31569).
Советы типа проверить напряжения, частоту кварцев и т.п. не
предлагать (все в норме), BIOS перешивался, не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 16:20
а) север.
б) машинка должна быть ещё на гарантии.
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 18:16
Спасибо, я тоже склоняюсь к северному мосту.
Про гарантию не знаю, т.к. попала ко мне уже разобранная.
 Заголовок сообщения: HP2133 не стартует
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009 22:27
Sanima, чем закончился ремонт HP2133? У меня с такой же неисправностью лежит, зреет.
 Заголовок сообщения: Re: HP2133 не стартует
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 01:40
обрати внимание при включении появляется питание на жесткий диск , раскручивается или нет? у меня симптомы те же но вот вопрос жесткий у меня не раскручивается
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010 02:50
sergeew писал(а):
а) север.
постучись ко мне плиз в аську, есть нерешенные вопросы по именно этой серии(много вопросов). очень большая вероятность того, что причина неисправности не север!
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 11:54
В этом ноуте очень плохо реализовано охлаждение, как впрочем в большинстве HP. После замены севера VIA CN986 и попыток улучшения теплоотвода (вместо расплющенной резинки - хороший слой КПТ-8 ) ноут проработал 5 дней и снова издох. На протяжении этого времени наблюдался ощютимый нагрев корпуса сверху и снизу. Заказал новую микруху, думаю о решении проблемы отвода тепла.
Если есть мысли, с удовольствием выслушаю.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:43
partner99
север новый ставили или с донора?
увы, тут с диагностикой немного сложно, т.к. рядом процессор располагается. Греете одну микросхему - нагревается и вторая. Поэтому Вы точно уверены, что дело в севере?
я бы сказал, что такое "хороший слой КПТ8", но мне тогда поставят предупреждение за мат. Лучше уж делать резинки или металлические пластинки. Не забывайте, что теплопроводность КПТ8 ЛУЧШЕ, чем у воздуха, но хуже, чем у меди. Поэтому термопаста нужна не для того, чтобы ее намазывали слоем по полсантиметра, а лишь заполнять маленький промежуток между СО и охлаждаемым предметом. Чтобы там не было воздушных "мешочков".
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:15
Север ставился новый. На корпусе микросхемы крупный металлический теплоотвод, которого радиатор касается лишь на небольшом участке.Зазор примерно 0,5-0,7 мм, думаю термопаста на таком расстоянии работает не хуже резинки. А намазал везде, где нависал радиатор над корпусом микросхемы. Попробую с медными прокладками поэкспериментировать. Но мое субъективное мнение - конструкция теплоотвода не справляется с выделяемой мощностью микросхем. А это очень плохо.
Спасибо за отклик!
 Заголовок сообщения: Re: HP 2133
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:38
УБИЙЦА ! Термопаста она сама по себе тепло не проводит, вам же написали. Благодаря ей мельчайшие неровности поверхности лишь выравниваются. Это шероховатости сотых долей миллиметра, т.к. даже отшлифованный металл не будет иметь достаточного контакта, но никак не 0.5-0.7мм ! Все равно что без радиатора... Для этих целей в буках прокладки и существуют.
 Заголовок сообщения: Re: HP 2133 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:44
Проблема весьма похожа, но с небольшими отклонениями.
Холодный нетбук запускается после нескольких включений и принудительных выключений.
Стоит W7 работает.
Запуск 4-5 приложений приводит к подвисанию.
Горячий нетбук запускается легко и непринужденно.
Может быть такое, что включениями, выключениями немного прогревается север и нетбук запускается.
Подскажите!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:20
был такой же. клиент говорил, что работает пару часов и виснет.
при непосредственном осмотре оказалось, что он не запускается вообще.
загораются лампочки и через 2 секунды выключается, перед выключением на экране мелькает белым.
разобрал - оказалось, что клиент снял все термоподушки и намазал термопасту, контакта СО с чипами не было. пропаял процессор VIA C7 и ноут забегал. правда еще пришлось восстанавливать шлейф подключения жесткого диска.
вместо термоподушек поставил медные пластинки, корпус снизу сильно греется и вентилятор работает на полных оборотах. по поводу СО - в этом нетбуке кулер хотя бы медный. в ACER Aspire One и им подобных вообще алюминиевая пластинка.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 23:20
сегодня принесли такой нетбук. при включении мигает индикатор "А" (справа, рядом с пеьлей дисплея), изо нет. при выключении кратковременно мелькает белым.
пропаял процессор VIA C7 и нетбук заработал. видимо север вобще трогать не стоит, для начала пропаять/отреболлить процессор.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:35
Разделил радиатор. На сев.мост выточил на фрезере медный радиатор. Расница в температуре проца и сев.моста неимоверная. Особенно на запуске. Есть идея проложить воздуховод в картридер там как раз место под кулер имеется. Но это думаю на новую материнку поставить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 11:55
tribo, хотелось бы подробнее, что горячее проц или север? Если проц, то для севера и кулер не обязательно мастерить. Прокладками отвести тепло на верхнюю крышку или клаву, что там сверху, не помню.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:55
partner99 север однозначно горячее. под клавой стояла прокладка, я ее убрал она при установке обратно клавы, выгибала ее. Теперь радиатор севера прижимается ребрами к дюралевой основе клавы и предполагаю отдает часть тепла основе. Нагрев вообще минимальный, такого раше не было. Кулер конечно пашет во всю. Да и еще осуществил тщательную полировку место контакта радиатора с процем. И видимо перераспределение потока охлаждающего воздуха (заклейка отверстий всасываемого воздуха) сделало свое дело. Сетки естественно были убраны. Могу скинуть фотки для наглядности.
Удачи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 20:40
tribo, спасибо за полезную инфу. Странно, что без термопрокладки между клавой и радиатором, север стал меньше греться. Буду пробовать описанные приёмы, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 16:35
Отреболил СМ и CPU - аппарат завёлся и работает стабильно. Процессор 60градусов держит. Установил между процем, севером и клавой терморезину толщиной 2мм - температура упала.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:51
На этих машинках чаще процессора отваливаются, обычно катаю на свинец
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 17:57
Сначала накатал свинец на проц и поставил. После включения видео появлялось и тухло, а при прожиме севера работало. Пришлось и СМ перекатывать. Да и вообще, проще их оба обкатать и не ждать когда кто-либо из них опять закапризничает. (так же как и P4P800 Асус - отваливается ВСЁ, поэтому и катать всё)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 18:43
аппарат скоро сдохнет
ребол долго не живёт
КОГДА ЖЕ ВЫ ВСЕ ПОЙМЁТЕ ЧТО ЧИПЫ НЕ ОТВАЛИВАЮТСЯ А ДОХНУТ
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 19:02
С этим полностью согласен. У моего пациента на СМ на двух углах порядка 15 контактных площадок окислены были, поэтому видео и глючило. А вот где новый С7 прикупить проц, я не знаю.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 02:22
Murmi, прикупить можно в астрасервисе Пришлют по почте.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:17
Что-то проц VIA C7 я не на рекомбе не на астрасервисе не наблюдал. Вообще не понимаю где можно раздобыть процессоры VIA.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 22:23
Я лично в астрасервис себе покупал новый VIA C7 за 2700р. пол года назад. Лежит до сих пор. Могу продать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 00:18
новый? пол года назад? гммм... 2700? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 21:51
В апреле этого года, тогда же брал и VIA CN986. Валяются обе и ноут, т.к. пока не вижу как сделать адекватное охлаждение. Для вас, Алексей, наверное цены были другие. :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
