Текущее время: 13 мар 2026 18:32
 Заголовок сообщения: N53SV тупик по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 04:18
Плата N53SV REV 2.2
Нет напряжений VCORE и VGFX CORE
Конечно сразу махнул ISL95831 но не помогло :ny_tik: и понеслась проц,память и биос но не помогло и я включил умного :-)
Измерения: ALERT 1.06 VR_ON 3.3 PGOOD оба по нулям когда проц стоит когда его нет оба гуда 3.3 и все напруги поднимаются до 1.1v
Чуть не забыл хаб тоже поменял новый валялся :)
Картина такая же
Если кто имел с таким дело пните в нужную сторону !
 Заголовок сообщения: Re: N53SV тупик по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 11:40
Я бы для начала проверил целостность преобразователя. Если не ошибаюсь то с контакта ШИМ под названием PROG1 надо убрать резистор, ну и конечно запускать в таком виде без процессора.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:35
По поводу резистора убирал шимка стартует и все напруги поднимаются
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 16:47
тада меняем мульт
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 16:50
Здесь посмотрите viewtopic.php?f=231&t=81673&hilit=isl95831
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:47
Oleg Sedin (REM) писал(а):
тада меняем мульт
Поменял 30 минут назад не помогло :ny_tik:
Все заменено
1)ШИМка
2)Мульт
3)ХАБ
4)БИОС
5)ПРОЦ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 17:49
Барабанная дробь иииииии меняем видеочип :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:02
да ладно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:03
он то тут каким боком
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:05
плата без видеочипа дает картинку с проца если чо.
на этой мамке таки да, было дело с дохлой шимкой.
купил жменьку - только 1 из всех заработала.
так что такие дела....
если сравнить фото ревизи 2.0 и 2.2 - то видно, что китайцы на 2.2 ооочень сэкономили на кондериках по спукорэ.
поменяли шимку - сдохла через 2 недели.
опять купил жменьку, потменял, посмотерл осцилом - прыгает
докинул кондеры как на ревизии 2.0 - выровняло. уже 2 месяца полет норм
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:07
Магистр Йода Ремонта :s_o_s: я готов и чувствую Силу течения но Светлая сторона не помогла мне и поэтому перехожу на Темную сторону
Прости Учитель но мне пришлось искать на АлиЭкспрессе новую мать так как ты не помог мне :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:09
sheldon-kuper_39437848_orig_.jpeg [ 32.97 КБ | Просмотров: 1106 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:19
кстате а про VR_ON чёто я так и не услышал.. он есть?
и это я тоже не понял... не должно без проца ничё быть если на PROG1 есть резик
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:23
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:25
ООО поклевка пошла :-) а давайте думать вместе :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:33
а шо за самогонный аппарат на аватаре?
Нашел маленький нюанс при старте проц кажется успевает запустится так совсем слегка теплый но по тестеру этого не видно а осцила у меня нет :(
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 18:34
Самодельная паяльная станция на уране :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 21:48
Последний вопрос может это сокет ?
Но тут типа опровержения есть клиент говорит удара не было просто стал через раз включатся и в один день все баста !
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:46
поприжимай слегка...
или воткни проц и ддр3ледтестером глянь. если рвануло хорошо - то и по памяти видно обрывы будут
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 21:47
Все приплыли сегодня отреболил сокет часа 4 потратил и НИЧЕГО!!!!
Сказать то что я в шоке это мало я просто в ****уе :zvez_ochki: :zvez_ochki: :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:08
так чо реболить было... нуна диагностику сделать какую-то чтоль..
но без осцила будет туговато...
возьмите картинку с даташита и напишите что на какой ноге. в виде картинки. может так понятнее будет что там у вас творится
