Текущее время: 15 май 2026 07:26
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 17:33
Доброе всем суток, принесли ноут Samsung RV510 подключаешь БП индикатор горит, включаешь ноут индикатор включения тоже горит и в то же время на несколько сек мигает индикатор HDD и отключается, остаются индикатор заряда , включения и WIFI и больше ничего, ни изображения ни писка . При разборе следов влаги не было, сделал несколько замеров на фото все, помогите ПОЖ что делать, контроллер питания SLI6255, полевики 0803GMT
22233333.JPG [ 74.73 КБ | Просмотров: 1972 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 18:49
Мало замеров, а из того что есть криминала не видно (всё как положено там)! :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 18:52
Сдох видак 216-0728018 95%, посмотреть кино на внешке, эта плата показывает в ВГА без матраса
потом дунуть в видак и опять посмотреть
посткары я так понял нет :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:27
ВГА подключать пробовал ничего нет. пост карты нет, если видак сдох то инициализация не пройдет нет?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:39
нет, встает на B2 иногда на 4A
дуньте уже на видик, хуже ему не будет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:40
Ну, а дунуть забыли?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:52
щас сделаю отпишу
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 21:06
дунул не помогло
