Текущее время: 10 мар 2026 22:12
 Заголовок сообщения: eMachines d640g нет инита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 00:47
Платформа JE40 DN
Пришел без реакции на кнопку, не было дежурки. После замены шима дежурка появилась, но на кнопку не реагировал - оказалась битая флешка биоса, заменил, прошил прошивкой с оф. сайта. Начал включатся, нонет инциализации. Батарейка биоса выдает 3V.
Север планирую поменять, но на прогрев не повелся, сопротивление по питанию нормальное
КЗ не обнаружил все питания поднимаются.
Проц и память подкидывал. Куллер на температуру реагирует нормально то затихает, то снова жужжит
Пните в нужное русло.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines d640g нет инита
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 02:22
посты? жизнь на лпц?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
