Текущее время: 14 май 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:30
Всем доброго времени суток. приобрел станцию ACHI IR-6500.возникла необходимость в замене севера 216-0752001. Термопрофиль использую вот этот
для пайки бессвинца:
R1-1.00 L1-50 D1-600
R2-0,80 L2-115 D2-80
R3-0,50 L3-150 D3-80
R4-0,50 L4-195 D4-80
R5-0,50 L5 225 D5 80
R6-END
HB 235
низ на 285 градусов
так же для контроля температуры докупил термометр ОВЕН ТРМ200 и два датчика ДТП-L.замерял температуру по термометру в зоне нагрева верхнего нагревателя 210 градусов.хотя станция показывает 225.чип на шары садится.проверял покачиванием в конце пайки.чипы покупал в партс-директ.новые.ставлю уже второй чип и нет результатов.что делаю не правильно? может кто посоветует проверенный термопрофиль для бессвинца? помогите плиз.остался еще один новый чип.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 22:35
там все ответы и вопросы по оборудованию)
viewtopic.php?f=70&t=30011
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 11:11
И вообще в чипе ли проблема? :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 13:23
Я такой станцией, конечно, не пользовался, но ни многовато ли 280 градусов? На моей самоделке низ только до 180 на безсвинце греется.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 14:08
Там, скорее всего, ТП встроена в сам нагревательный элемент. Если при 280 "внутри" керамики станция врубает верх, то интересно, ск-ко в данный момент температура снизу платы? ИМХО далеко не 180....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 20:04
Большая вероятность что не в чипе дело.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 09:20
проблема скорее всего в чипе. проверил диагностическим прогревом воздухом. термопара нижнего подогрева находится непосредственно возле нагревателя.температура на плату поступает в пределах 170-200 градусов. измерял термометром ОВЕН ТРМ200. проблема почему чип перегревается скорее всего в неравномерном распределении тепла верхним нагревателем. буду менять на Эльштейн. подскажите откуда можно заказать эти нагреватели.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 09:50
У меня ir6500 температура низа 315, это нижний нагреватель все Ок.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 11:43
По совету одного из участников форума разобрал станцию и прижал термопару низа непосредственно к нагревателю.температуру низа теперь задаю намного ниже. по термометру подбираю температуру низа,чтоб плата разогревалась снизу до 150 градусов,не мало ли?.о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 12:57
150 градусов снизу думаю мало. Я снизу платы не меряю температуру, только свеоху платы. если паяю бессвинец, сверху довожу до 160 гр. И тогда включаю верх, если свинец, то верх до 145гр. ( Низ у меня термопро, верх торнадо инфра про)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 23:43
R6-END
HB 235
низ на 285 градусов
а вы зачем ответственность за ремонт занесли в счет паяльного оборудования ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 23:51
Может автор плохо зачистил пятаки на самое плате? Не залудился какой, поэтому чипы и не досаживаются
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 09:12
пятаки залуженные и очищенные оплеткой.скорее всего проблема в перегреве чипа. верхний нагреватель неравномерно распределяет тепло.заказал Эльштэйн.буду пробовать как прийдет.
никто в счет ничего не заносил. тренируюсь на ноутах которые покупались специально для отладки паяльного оборудования.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:01
Вопрос прозвучал а на самом деле проблема в чипе может в плате.
я по первой тоже сразу хватался менять чипы, но уже купил две пост платы (ASUS, Compal)
а тренировался на б.у платах специально покупал. прогреваю низом плату 120-150 потом верхним до 190-210
Станция верхняя Торнадо, низ самодельный.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 14:20
Фигня это все, чип маленький, такого градиента не создаст.
В конце концов , можно перекатать на свинец и садить до 200 градусов, то есть с гарантированным запасом по верху.
Ну вот это и косяк, либо недопай либо перегрев. Ибо нет точности.
Попробуйте когда лудите площадки, залуживать их розе.
Тогда недопай устраниться полностью.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
