Текущее время: 16 май 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Прошу помощи k40id
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:26
Прошу помощи!!! Есть срочный ноут asus x5id, мать k40id rev3.2. Пробило ключ, или поливик, (B20 P03). Стоит в паре с аналогичным по входу питания. Вылетело то плечо, которое идет на минус. Даташитку на (B20 P03) не нашел, прозвонив исправный транзистор заменил оба на (AO4407), так же вылетело то же плечо. Схемы нет, ШИМ, управляющий этими транзисторами не нашел, к тому же затворы полевиков объединены и я не уверен, что ими шим управляет. На плате нет обозначений элементов. Схема k40ij у меня есть, но она не подходит. Помогите пожалуйста кусочком схемы, или дельным советом :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи k40id
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 16:17
http://imageshack.us/photo/my-images/809/imag0106r.jpg/
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:25
Тут не схема нужна, а ЛБП.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:13
Если я не ошибаюсь то эти ключики - переключатель питания АКБ-БП. один Р-канал(на АКБ) второй N-канал(к +19).А их средняя точка как раз +В. Затворы объединены и зацеплены куда-нить на шим заряда. Два одинаковых ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:00
Всем спасибо, с помощью лбп нашел пробитую керамику.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:11
Ключи (B20 P03), заменил на ао4407. Кто опознал полевики, сверху написано В20, ниже Р03. Еще на плате присутствуют от того же производителя, тока в другом корпусе В20, ниже N03.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 16:48
Сомневаюсь.
Весьма часто встречается такая схемотехника:
VIN.jpg [ 34.09 КБ | Просмотров: 17042 ]
20p03- около 20amps, P-channel, 30 Volts.
20n03 - тоже, только N-channel
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013 19:32
Не факт. У меня вот, как раз именно этот ключик оказался пробит.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 16:33
Asus K53SD, выгорело два мосфета, один B20P03, второй не читается, заменил на два P-channel 4407, вроде все ок
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015 17:57
Подскажите B20P03 можно заменить на FDMC4435BZ ???
В даташите смущают минусы
P-Channel Power Trench® MOSFET -30 V, -18 A
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
