Текущее время: 04 мар 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Tochiba 400CDT не видет винт
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 21:15
Господа ремонтники, вот такая проблема образовалась. Вытащил из ноута (Tochiba 400CDT) винт (2Gb Tochiba), принес домой - подключить в настольный комп через переходник, винт не определился. Вставил в ноут, он говорит HDC Error и его не видет. При этом сам винт крутится, т.е. питание на него подается. Ставлю другой все ОК. Во время трансортировки повредить не мог, это 100%. Кто нить с таким сталкивался?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2005 21:42
Ставите другой в бук , или на переходник, что то я не понял
На некоторых тошибах стояли сказевые винты, разъемы физически одинаковые, сигнальчики другие
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:03
a v chem problema byla pered tem kak ego podlyuchili cherez perexodnik k desktop-u ? mozhet k perexodniku "ne tak" podklyuchen byl videl raznye perexodniki i byvali sluchai kogda podklyuchali ne toi storonoi i umertvlyali hdd takim obrazom a byvalo i ne umertvlyali.vse zavisit ot konkretnoi kombinacii. hdd- perexodnik.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:14
, сейчас проверял - работает, на ноуте не хочет :(
Ставлю на переходник в обычный настольный комп
Винт обычный, с IDE интерфейсом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:18
Господа, прошу не ловить меня на том, что я противоречу сам себе, винт на домашем десктопе (P233MMX...) не работает, на другой машине (Sempron-2500/nForce2 Ultra) пускается и фунциклирует.
laptop bolzhe ne rugaetsa na hdc error ?
esli net to navernyaka sobaka v master/ slave jumpere poprobuite jumper postavit na draiv.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:20
С ноута снят CD-ROM, перемычку на винте переставлял. Всеравно ругается и не определяет. О на второй машине (я включил тест Scandisk на Sempron'е) винт повис...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:28
nu togda mhdd ( ili podobnoi), chto ona skazhet i rezultaty bylo by polezno uznat.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:41
Пользуюсь MHDD 29 винт не определет, в тоже время биос его видит.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 00:52
ya ne veryu chto mhdd venik ne vidit esli bios vidit = IMHO chto to ne tak podsoedinyal.
Respect !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 01:09
Поправка - программа MHDD 2743.
Симптомы: При включении тачка долго оттормаживается, после поста, потом начинает загружатся, в таблице винт есть - 2167mb Tochiba, как Secondary Master. Вроде все в норме, затм грузится винда ME, винта не видит. При запуске в DOS/Windows программы FDisk тачка вешается, при обрашении в досе к диску D: (Tochiba 2Gb), тоже самое. MHDD винт не видит (пробывал в DOS)
Пробывал с него загрузится - не получилась, тачка повисла.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 15:18
Вобще странно как то, хотя тошибы с 5 вольтовым интерфейсом я то же встречал ,можно на LX е каком нибудь попробовать, или на рс3000, эта точно увидит
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 19:37
Нету, так бы проверил
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2005 23:36
a kakya model vinta ?
Respect !
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 00:17
Disk Drive MK2104MAV HDD2718 C ZE01 T
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 09:56
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=5
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 19:28
скорее всего у винта вылетел какой-либо модуль служебки. а он, часом не издает какие-либо щелкающие звуки?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 20:53
Ничего он не издает. Пробывал перешить из DOS, ничего не вышло, даже прошивку не дал считать нормально...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2005 21:22
Отдайте винт тому кто умеет , если он правда вам действительно нужен
Не мучайте зверька
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
