Текущее время: 16 июн 2026 19:35
 Заголовок сообщения: Ищется биос на satellite M500 p/n PSMLMU-01N008
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 13:03
Мама ASUS ИЛИ PEGATRON (не пойми какая) платформа M3 CLP DSC p/n 08N1-0CJ3J00.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:19
BIOS version 1.80 for Satellite M500/M505 (PSMLBU/PSMLMU)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 16:27
Оригинальный бэкап нужен.
Проблема как проявляется?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:08
Проблема в том что там 2 микрухи стоит, одна 4мб, другая 512кбит, а извлеченный из скачаного с тошибовского сайта образа бинарник ровно 2048, но по идее если только полчипа используется, то все равно размер бинарника должен быть на весь чип?
Вот и то что Андрей прислал - тоже 2 мб... Видать тоже с сайта распаковал.
Оригинальных же чипов нету - кто-то до нас их выпаял... Неоткуда вычитать что там было прошито.
ЗЫ: вроде чипы нашлись, отдельно в коробочке, но уверенности что они родные нету. Попробуем вычитать
Последний раз редактировалось Forsell 25 ноя 2014 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:14
да я с сайта и взял тупо)
выж дамп не выложили, а сколько там должно быть я не знаю)
можно попробовать склеить, но для начала надо взглянуть что у вас
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:19
Попробуем щас вычитать шо там, но уверенности что родное оно нету...
С запаяными чипами ноут не вкл, и не индицирует питание, когда снимаю cmos - вроде пытается первоначально стартануть (так многие асусовские мамы делают) но ни на что не реагирует...
Последний раз редактировалось Forsell 25 ноя 2014 19:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:42
Дамп с первого чипа. Тут может даже прилично все если чип родной. Ща второй почитаем
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 19:48
Второй чип. Тут непонятки, возможно туда пытались что-то прописать. Да, видяха дискретная, на плате нет чипа с биосом, стоит невидиа :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:19
По идее, так:
c190.rar
Прошивать комплектом (ИМХО).
P.S. НМ55?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:53
Ща попробуем прошить, о результатах отпишусь.
Да, НМ55.
8082HM55 SLGZS если полностью.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:09
не стартует...на кнопы не реагирует...питание включается, но не знаю, все ли питания есть...на нее у нас нет схемы....если подождать - радиатор калится, а фан не вкл...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 07:30
Промерять на дросселях, кондёрах, выходах LDO, все подряд - другого выхода нет...
Мульт, РСН (если м\с управления вентилем и он сам живы).
Если после перешивки стал включаться - биос можно отбросить...
