Текущее время: 17 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) залитик
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 11:19
Принесли Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) залит молоком в районе дежурки, и чутка потека видно в сторону ШИМ-а проца NCP6132B, не было дежурки. Заменил ШИМ RT8205L появилась дежурка и ноут начал реагировать на кнопку питания, но нет питания на процессоре, заменил еще и ШИМ проца, но как было ноль так и осталось, при первом включении, после замены шима на мосфетах PQ501 и PQ505, между истоком и затвором КЗ, снимаешь ШИМ, ставишь другой вроде все норм, первое включение и опять кз, транзисторы снимал -- живые. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) залитик
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:43
"между истоком и затвором КЗ" - разрядите конденсаторы или подождите 20 минут - само отпустит.
Процессор живой? Сопротивление на катушках питальника процессора (при снятом процессоре) в норме? Обмен с процессорром по SVID шине есть?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:48
а если не другой, а тот же? думаю остаточный заряд остается, и поэтому показывает кз... было такое.
лучше 4-ую ногу проверьте шимки проверьте, и осцилографом посмотрите что творится на затворах.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:03
Проц подкидывал Celeron B815, тож самое, на катушках сопротивление порядка 1кОм со сняты процессором, осцилографом к сожалению пока не обзавелся :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:05
На 4-ой ноге 1,07В, осциллографа пока нету :(
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 14:07
На PL512, 511, 514 и 801 миливольты какие-то и тишина, проц родной холодный, Celeron B815 чутка греется, но на катушках все равно ноль.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 15:14
ChDim писал(а):
На 4-ой ноге 1,07В
Так это мало должно быть примерно 3В. У вас нет разрешающего сигнала для того чтобы запустилась микросхема ШИМ. Смотрите в сторону мультиконтроллера, так как он формирует этот разрешающий сигнал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015 17:18
В продолжении темы, все таки на 4-ой ноге (VR_ON) тишина, на выходе с мультика тоже, видно сдох или слетела прошика с мульта :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 13:50
Заменил мультик и прошил его, все равно нету VR_ON на мультике, питание на проце так и не подымается, с остальными все норм, уже в глазах рябит от платы, поподымал практически все мосфеты, все в норме, все кондеры в обвязке проца и все равно тишина.
Может у кого есть какие идеи?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015 01:20
Проверяй порядок поднятия сигналов.
Сигналы.rar [36.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 13:39
ну и как? победили его? такая же ситуация :du_ma_et:
