Текущее время: 10 мар 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Z5WE3 LA-A621P rev1.0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:02
Z5WE3 LA-A621P rev1.0 после залития водой
включался, работал не работала клавиатура решил поменять клаву.
розобрал, вижу на плате есть следы плесени и влаги всьо промыл спиртом просушил пробую включить и ничего не присходит
включается только если есть батарея
кулер крутит
тоисть дежурка 3в 5в есть
питание проца 1,8 есть
питание биос 2вольта? генерации на кварце нет
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE3 LA-A621P rev1.0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:14
Смотрите что отгнило или снесли после мойки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:16
может биос запускатся если екго питание 1,8вольта?
вот есть схема правда у меня ревизия другая
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 12:20
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=600271&hilit=Z5WE3#p600271 здесь схема
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 14:09
Генерации на кварце (Y8 всхеме) абсолютно нет
склоняюсь ктому что вышел из строя процесор BGA (там всьо в одном)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 13:29
включается только если есть батарея ... похоже, он без АКБ и не должен включаться
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 18:13
если на 8 ноге биоса 1,8 вольта запуска не будет. какое сопротивление на 8 ноге? смотрите кто садит или почему нет 3,3 вольт
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 23:13
флэшка fw? у нее питание 1.8в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 01:44
чёйто вы июльскую тему отковыряли?... афтор забыл давным давно про эту буку стопудова
Зарегистрированные пользователи: Dimanius, Google [Bot], Yandex [Bot]
