Текущее время: 21 мар 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Fujitsu NH532 не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 16:48
Всем добрый день.
Есть ноутбук NH532, платформа как я понял Pegatron, судя по форуму Asus Pegatron, 69N0ZYM12A12-01. Ноутбук был залит в районе мультиконтроллера(NPCE795LA0DX), не включался, после промывки и восстановления сгнивших пяточков и дорожек, запустился. Все работает кроме обнаружения батареи. Точнее: первые минут 10 зарядка показывается светодиодом и измеряется щупами тестера, после примерно 10 минут светодиод отключается и зарядка перестает идти, при этом в Windows батарея не обнаруживается. Подкидывалась батарея, менялся мультик, шим зарядки(bq25a), никакой реакции, никаких изменений. По инфоканалам с батареи присутствуют 3.2V. Интересует такой вопрос: АКБ общается с шим-зарядки и мультиком или же присутствуют еще какие-то устройства? Схемы нет на этот аппарат, поэтому сложно определить примерно куда что идет.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu NH532 не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 16:12
Как оказалось все намного проще, аппарат был залит, вокруг мультиконтроллера были залиты элементы, в том числе резисторная сборка, которая стояла по информационным дорожкам идущим к АКБ. Залита она была весьма качественно и я поставил такую же но не 4.7КОма а 470Ом :ny_tik: После этого батарея определилась, заменил транзисторы в зарядке АКБ и батарея начала заряжаться.
