Текущее время: 04 май 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Заменить видеобиос asus k52jr
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:55
Проблема вытекла после установки перемаркированного 216-0774007(который оказался 216-0774211)
Ситуация: этот видеочип был установлен в асус k52jr, естественно изо не было. Прочитав наш форум - предположил, что это 4211 ( тут чел один писал что воткнул 4007 вместо 4211 на асус k52gt, изо не пошло и он прошил в эту мать биос от k52jr и получил рабочий бук, я по сути сделал наоборот). Всё бы хорошо, но есть одна проблема - не ставится драйвер сети. До того, как умер видик, хозяин говорит что сетка была рабочая. Родной чип JMC251, я решил заменить для проверки, но нашел только JMC261. Картина не изменилась, сеть видится, дрова ставятся с ошибкой. Теперь вопрос - может ли это быть из-за не родного биоса? Если да - то видится выход один - вытащить видеобиос из дампа asus k52jt и всунуть его в дамп asus k52jr. Так как с таким делом не сталкивался ранее, то стал изучать что люди пишут. Биос от AMI , но MMTOOL 4.50 открывать его не хотит. Прошу помочь разобраться с этим вопросом. Можно , конечно, кинуть назад родной 4007 и поглядеть на сетку, но не хочется в 3-й раз греть новый 4211, так как перед тем, как понял, что перемарк, второй раз снимал и ставил.....
 Заголовок сообщения: Re: Заменить видеобиос asus k52jr
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 18:56
...а у тебя родной биос остался????
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:26
да, вот мой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 20:07
...шей тот, который xx.fd...
52jr_007.rar
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:46
52jr_007.rar
Ну что сказать, дядьмиша, работа на высоте - всё чётко работает! Спасибо! Для всех же напоминаю - выложенный модбиос для asus k52jr , в котором вместо 216-0774007 был установлен 216-0774211.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014 19:09
Добавлю. Только имейте ввиду, что вам скорее всего придется править МЕ-регион под ваш НМ55. Извините если не в тему. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 19:45
не пришлось - глюков в работе не было замечено.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 13:24
Подскажите пожалуйста в чем возможна проблема при обратной замене. Есть 2 материнки k52jr . Первая REV2.0 c 216-0774007 и 8 чипами памяти ( видеочип живой) . Вторая REV2.3 c 216-0774211 и 4 чипа памяти (видеочип с артефактами). Заменил 216-0774211 на 216-0774007 + перебросил биос = картинки нет. Нужно ли двигать какие то страпы или биос корректировать нужно?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 22:57
дело в бивисе, сегодня поменял 4211 на 4007 на k52jr rev.2.3a.
родной бивис и модифицированный прилагаю
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 06:24
Что то не хочет с этим модбиосом для 4007 картинку выводить. Есть в наличии 3 одинаковых матери версии 2.3 с изначально стоящими 4211 с конденсатором. Есть 3 чипа 4007 с резистором из разных партий. Пробовал разные биосы и от версии 2.0 2.2 2.3. Ни при каких комбинациях картинки добиться не удается. На соседних ветках советовали шиться биосом согласно маркировке на самом ноуте и не смотреть на маркировку на материнке - это из за чего ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017 17:15
выкладываю полностью рабочий биос под 4007 чип, версия платы 2.3а, МЕ почищен.
драйвера устанавливать только в ручном режиме под 5470
