Текущее время: 15 май 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Что делать с перегретой платой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:45
Добрый день!
Очень редко, но все же бывает, что плата после нескольких паек перегревается.
Сажаем чипы на станции Термопро. Чипы приходят на безсвинце. Сажаем чип без реболла на свинец. Но сейчас часто приходят бракованные чипы, и приходятся чип снимать, реболлить старый, сажать для проверке. После обмена чипа по гарантии, приходится снимать старый и опять сажать новый. Бывает, что платы перегреваются. Я вложил картинку убитой материнке, но естественно, что она ни так была перегрета, а где-то пятаков 5. С целью изучения платы отшкрябали ножом.
Металлизированный слой это бывшаи пятаки. Но что-то не вяжется здесь, т.к. если это бывшаи пятаки, почему тогда пятаки не звонились? И как вообще сажать чип, если плата перегретая?
1.JPG [ 158.35 КБ | Просмотров: 1390 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что делать с перегретой платой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:09
При чем тут перегрев платы? Вы её либо снизу плохо подогреваете, либо сверху не дожидаетесь пока нормально нагреется и отрываете кучу пятаков. Пока не научитесь нормально паять, перекатывайте все чипы на свинец, иначе с таким успехом не один десяток плат убьете.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:13
кошмар :sh_ok:
как на термопро можно так плату ужарить до облезания маски?... что-то решайте с процессом пайки, профилем.... или у вас термодатчик барахлит или грязный, или вы что-то делаете не так :ne_vi_del:
у меня плата-рекордсмен пережила 12 циклов пайки... ну разве-что потемнела... дак это даже не на термопро, а на самоделке.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:49
Я же написал, что плата убитая была, там не было лишь несколько пятаков. И то эта плата осталась от сломанного ноута, который я покупал. Плат перепаяли более 200 штук. И в основном всё без происшествий и срывов пятаков. Но ведь у каждого было и я думаю ни раз, когда чип сидит на красном кампаунде, нужно по сильнее дернуть, чтобы чип отошел, и без срыва пятаков не обойтись. Их несложно восстановить.
Но лишь иногда бывает, что плата перегревается, и верхний слой тексталита слазит как показано на рисунке. Что в этом случае делать, я не знаю, и хотелось бы у вас услышать.
PS у меня тоже были платы которые по 6 циклов выдерживали. Все зависит от качества тексталита
PSS паяю по стандартным профилям, которые были в программе
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 13:53
Чего тут говорить? 20 раз паял одну кванту, для проверки ID чипов и ушла рабочая
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:07
А что можно делать ни так, если профили я не менял? Паяю по профилю, как только приходит время снимаю чип. Потом ставлю чип, опять по профилю. Что ни так?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:30
не использую профили, а чего вы не так делаете - я хз.
кстати, 24 раза паялась та плата(BL10G) и вид у нее остался лучше, чем на вашей фотке :)
т.е. вообще идеальный, ибо продана была
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:40
профили... профили... да в гробу я видел эти профили... ну поигрался недельку в самом начале и понял, что нет универсальных... каждая плата ведёт себя по своему
зы... а вот железку вы точно зря из под чипа не снимаете.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:51
профили не могут учесть сквознячек))) и ваше дыхание, особенно если с любопытством дожидаться окончания процесса и всматриваясь выдыхать на поверхность стола. )))
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 14:56
Эта плата вообще ни после нашей пайки!!! Мы ее не трогали, только ножом немного соскоблили посмотреть.
Если все таки плата перегрелась и сошел текстолит можно что-либо сделать, чтобы восстановить ее работоспособность?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:14
можно :a_g_a:
зеленка, микроскоп.... и аааадское терпение
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:15
modz писал(а):
сошел текстолит
если именно текстолит расслоился, то можно выкинуть в окно - красиво лететь будет. А если сошла только маска, то подсказали уже выше...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:29
Правильно ли я понимаю:
если в том месте где плата перегрелась, и при этом в перегретом месте к пятакам НЕ подходили никакие контакты, можно нарисовать зеленкой подобие маски, для того чтобы шарики на чипе при пайки не соединились друг с другом
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:52
Если есть много "пустышек", то просто на тех местах снимите пятаки с самого чипа. Но вообще хороший флюс и так не даст им слипнуться. То, что вы соскобили ножиком - это пятаки питания. Можете не заморачиваться лишний раз рисовать маску, там и так контакт будет. А вот мелкие пятаки восстановить надо.
Что б сорвать чипак с красного компаунда - не нужно его бездумно дергать. Лично я сначала нагреваю плату до 180 градусов (паялка самоделка, нижняя термопара касается вплотную к плате), потом стоматологическим зондом этот компаунд аккуратненько сдираю, на такой температуре он легко поддается. После уже выставляю верх над чипом и включаю его. Когда чип доходит до температуры плавления шаров, засовываю аккуратненько этот стоматологический зонд под один из углов чипа и аккуратненько пробую его приподнять. Если шары уже поплыли - чип легко приподнимется, т.к. компаунда там уже осталось очень мало и на такой температуре он мягкий, и только после этого я уже понимаю, что чип можно снимать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VladimirVK, Yandex [Bot]
